[RESOLU] questions de débutant sur les paquets
* Questions can be asked in English or in French. If the thread is started in English, stick to English, if it is started in French, stick to French.
* Vous pouvez poser vos questions en Français ou en Anglais. Si un sujet est commencé en français, merci de répondre en français. Si un sujet est commencé en anglais, merci de répondre en anglais.
* Please prefix of the title of the thread to [SOLVED] if it is solved.
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] si il est résolu.
loryan
16 mai 2018 - 10:23
Je me suis lancé dans WAPT, que je trouve très bien et j'ai déjà réussi à déployer un paquet vnc sur les clients par exemple.
Mais j'ai une question concernant le fonctionnement des paquets :
si demain une nouvelle version du paquet VNC sort sur le dépôt WAPT, que dois-je faire pour qu'il se déploie sur mes postes ? Faut-il que je l'importe dans mon dépôt privé et que je le déploie sur les postes où il est déjà installé, comme je l'ai fait la première fois ? Ou y a-t-il une automatisation de ces tâches ?
Question bonus, toujours de débutant, désolé : sur un PC j'ai un vieux java 8 installé (installé avant WAPT). Si je déploie un paquet java sur cette machine est-ce que le paquet va supprimer la vieille version de java ? Ce qui permettrait d'éviter les trous de sécurité.
Merci beaucoup pour votre aide!
loryan
18 mai 2018 - 14:57
Bonjour Loryan,
loryan a écrit :
16 mai 2018 - 10:23
loryan
Je pense que la plupart de tes questionements sont abordées dans la section "Principes fondamentaux" de la documentation WAPT : https://www.wapt.fr/fr/doc/Theorique/in ... ndamentaux
L'agent WAPT qui a eu un paquet déjà installé téléchargera et installera les nouvelles versions du paquets si il a le même nom et un numéro de version supérieure.
Pour ce qui est de ta question sur Java, pour chaque paquet le comportement dépend de l'installeur (setup.exe) et du fichier setup.py du paquet WAPT. Pour savoir si ton java8 sera supprimé, il faut jeter un coup d'oeil à l'intérieur du paquet. Il y a des gens qui doivent garder deux versions de java en parallèle à cause de certain logiciel métier. D'autre veulent avoir uniquement la dernière version. Pour cela WAPT permet de scripter la chose et d'adapter le comportement du paquet à la politique interne de l'organisation.
Denis Cardon - Tranquil IT Systems
loryan
23 mai 2018 - 11:17
Bonjour Denis,
Merci beaucoup pour tes réponses précises.
J'ai du lire les fondamentaux trop vite!
loryan
Répondre
