[RESOLU] Paquet Aseba Studio
* Questions can be asked in English or in French. If the thread is started in English, stick to English, if it is started in French, stick to French.
* Vous pouvez poser vos questions en Français ou en Anglais. Si un sujet est commencé en français, merci de répondre en français. Si un sujet est commencé en anglais, merci de répondre en anglais.
* Please prefix of the title of the thread to [SOLVED] if it is solved.
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] si il est résolu.
gaelds
08 juin 2018 - 09:31
j'utilisais un paquet wapt pour installer Aseba Studio 1.5.5 sur des PC windows XP avec un simple "/S" dans le run. Mais depuis que j'ai mis à jour ce paquet avec la version 1.6 et tenté de l'installer sur windows 10 pro 64bits, j'ai ce message :
com_error: (-2147024809, 'Param\xe8tre incorrect.', None, None)
La commande /s ne fonctionne pas pour installer silencieusement la version 1.6 en lançant manuellement la commande, mais je n'ai pas trouvé d'autres commutateurs sur le site officiel. Quelqu'un d'autre a créé un paquet similaire pour Aseba ?
08 juin 2018 - 18:15
Bonjour Gaelds,
Pour cela, je pense que le mieux est de demander directement sur le forum ou la mailing list du logiciel. Dans les autres paramètres habituel, il y a /SILENT, /VERYSILENT, /qn, etc.
Tu peux tenter de lancer un wapt-get make-template sur l'exe en question pour voir ce qui serait proposé par WAPT (make-template tente de chercher les types d'installeur les plus courants).
Denis Cardon - Tranquil IT Systems
gaelds
11 juin 2018 - 08:51
il y a un autre forum pour poser ce genre de question ? L'assistant de création de paquet ne donne que /verysilent mais ça ne fonctionne pas non plus.
EDIT : A priori le logiciel Aseba Studio est quand même installé et utilisable sur le poste, un run_notfatal pourra peut-être faire l’affaire, mais ce n’est pas très « propre ».
gaelds
07 déc. 2018 - 10:52
Quelqu'un a-t-il réussi à créer un paquet pour aseba 1.6.1 ? Je bloque désormais à l'installation d'un pilote :
Je ne sais pas comment extraire ce pilote du setup.exe (rien dans appdata/local/temp/), ni comment l'installer silencieusement ?
agauvrit
07 déc. 2018 - 10:56
Pour l'installation de pilotes où il faut approuver le certificat constructeur il faut regarder du coté de certutil.exe : viewtopic.php?f=9&t=696&p=2103&hilit=certutil#p2103
Alexandre
gaelds
07 déc. 2018 - 11:04
Merci, je viens de trouver le fichier .cer de l'éditeur, je vais tester ce code :
    currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mobsya.cer' % currentpath)
    run_notfatal(r'%s\dpinst_x64.exe /S /F'  % currentpath)
    run_notfatal(r'"aseba-bin-1.6.1-git-219247b-win32.exe" /S')
Répondre
