[RESOLU] chiffrer ses pass wapt
louisinger
18 juil. 2018 - 15:49
Dans un de mes scripts, j'upload un paquet sur le serveur. Cette fonction demande deux mots de passe (mdp admin et mdp de la clé privé). Sommes nous obligé d'écrire le mot de passe en dur dans le code sachant que celui ci est présent dans les paquets ?
Dernière modification par louisinger le 20 juil. 2018 - 08:47, modifié 1 fois.
18 juil. 2018 - 23:01
louisinger a écrit : 18 juil. 2018 - 15:49 Sommes nous obligé d'écrire le mot de passe en dur dans le code sachant que celui ci est présent dans les paquets ?
Je ne comprends pas, vous avez mis le mot de passe de votre serveur wapt et le mot de passe de votre clé privée dans un paquet wapt ?
louisinger
19 juil. 2018 - 08:22
Dans un paquet nommé dispatch qui permet l'installation automatique de paquets GROUP.
Je fais donc un build-upload dans le script après avoir éditer mon paquet host. Voila pq mon mot de passe se retrouve dans un paquet.
19 juil. 2018 - 14:10
louisinger a écrit : 19 juil. 2018 - 08:22 Dans un paquet nommé dispatch qui permet l'installation automatique de paquets GROUP.
Il ne faut surtout pas faire cela. En effet les paquets wapt sont accessibles à n'importe qui en lecture.
Aucune information sensible ne doit être mise dans un paquet à moins de chiffrer celui-ci
Exemple de paquet: https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 4_all.wapt
Si vous souhaitez créer des paquet wapt en script (une crontab) sur une machine :
viewtopic.php?f=9&t=1341
Sinon si j'ai bien compris ce que vous souhaitez faire je vous conseille de lire ceci:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... quets-wapt
Cela ne crée pas de paquet machine mais ça fonctionne très bien.
Autre piste :
https://blog.lesfourmisduweb.org/gestio ... e-package/
Bref expliquez nous plutôt ce que vous souhaitez faire on vous donnera une solution.
Mais clairement, ne stockez pas votre mot de passe wapt dans un paquet !
louisinger
19 juil. 2018 - 15:51
Je suis d'accord que stocker le mot de passe dans un script d'un paquet c'est contre productif. Je vous explique :
Je voulais créer mes groupes d'utilisateurs en fonctions de leur nom d’hôte. J'ai donc créé mes paquets groupes et codé mon script. En fonction du hostname du client le package mnt-dispatch install le package groupe correspondant. Dans un premier temps j'ai utilisé Wapt.install(nom_du_groupe) mais cela pose un problème : le paquet est installé sur le poste mais ne devient pas une dépendance ! Voila pourquoi j'ai voulu remplacer Wapt.install() par Wapt.edit_host() & Wapt.build_upload() car edit_host, contrairement à install me permet d'ajouter une dépendance au paquet host.
Voila le code du setup.py du paquet mnt-dispatch :
    print('Start dispatching')
    myWapt = Wapt(config_filename = makepath('c:', programfiles32, 'wapt', 'wapt-get.ini'))
    print("write into ini file")
    inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'personal_certificate_path', '\\\\**************\c$\private\********.crt')
    print("get hostname and computername")
    computer_name = environ['COMPUTERNAME']
    print('computer name = %s'%computer_name)
    host_name = myWapt.host_packagename()
    print('host name = %s'%host_name)
    pathToTempDirectory = r'C:\Temp\%s'%computer_name
    if isdir(pathToTempDirectory):
        print('remove temp tree : ' + pathToTempDirectory)
        remove_tree(pathToTempDirectory)
    print('site name :')
    site_name = computer_name[0:4]
    print("site name is : %s" %site_name)
    group_name = alias_groupe.get(switcher.get(site_name, 0), 'hors-lot')
    print("group name is : %s"%group_name)
    myWapt.edit_host(host_name, target_directory = "C:\Temp\%s"%computer_name, append_depends = group_name)
    myWapt.build_upload(r'C:\Temp\%s'%(computer_name), private_key_passwd = '***', wapt_server_user = 'admin', wapt_server_passwd = '***')
    return 0
Comprenez vous un peu mieux mon problème ? Pardon si ce n'est pas clair.
19 juil. 2018 - 16:34
Dans ce cas Il faut faire un script python à coté qui tourne en tâche planifiée.
Ne pas le faire dans un paquet. Sinon on est justement obligé de mettre les mots de passe dans le paquet.
Algo du script:
- Parcours de la base de donnée
- Pour chaque poste, analyser l'inventaire pour savoir ce qu'il faut ajouter en dépendance.
data = json.loads(wgets('https://%s:%s@%s/api/v1/hosts?columns=host_certificate&limit=10000' % (user,password,urlserver)))
for value in data['result']:
	blabalba
- Editer le paquet machine.
- ajouter les dépendances
- uploader le paquet machine.
    myWapt = Wapt(config_filename=makepath(r'C:\Users\Administrateur\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini'))
    tmpdir = 'c:/dummy'
    myWapt.edit_host(machine,target_directory=tmpdir,append_depends='tis-firefox')
    myWapt.build_upload(r'c:\waptdev\test',private_key_passwd=ur'passwordkey',wapt_server_user='admin',wapt_server_passwd=ur'passwordserver')
vcardon
19 juil. 2018 - 21:26
Simon, tu as parfaitement répondu.
J'en rajoute une couche pour que ceux qui utilisent WAPT ne mettent JAMAIS leurs mots de passe dans un paquet, ni en Community, ni en Enterprise.
En effet, dans le modèle de sécurité de WAPT, les paquets ne sont pas un bien sensible au sens de la cybersécurité.
Si vous mettez le mot de passe de votre clé et le mot de passe de votre serveur dans votre paquet et que votre paquet est récupéré par une entité non-autorisée et malveillante, alors elle contrôlera votre parc.
Un audit post-mortem de la situation par un auditeur de sécurité prouvera sans chercher plus loin que c'est votre signature qui aura été utilisée pour déployer le malware et vous aurez un mal fou à prouver que ce n'est pas vous qui aurez causé de manière intentionnelle les dégâts. En effet, la documentation WAPT est claire, explicite et non ambiguë concernant ça.
Dans le meilleur des cas, vous n'aurez plus qu'à vous trouver un nouveau boulot chargé de votre nouvelle réputation, sinon vous aurez à vous trouver un bon avocat si votre erreur aura provoqué un accident avec des conséquences matérielles, financières ou humaines irrémédiables.
Donc, à bon entendeur.
Vincent
louisinger
20 juil. 2018 - 08:16
sfonteneau a écrit : 19 juil. 2018 - 16:34 Dans ce cas Il faut faire un script python à coté qui tourne en tâche planifiée.
Algo du script:
	blabalba
    tmpdir = 'c:/dummy'
Alors sa sera un script ! Cependant il reste le même problème mon mot de passe est écrit en dur dans le code. Je pense qu'au début du script je demanderai à l'utilisateur les deux mot de passe.
@vcardon Je comprends le risque de mettre un mot de passe en dur dans un paquet. Voila pourquoi je suis venu demandé une alternative mais merci pour votre mise en garde.
20 juil. 2018 - 09:31
Pour info
import waptguihelper
urlserver = inifile_readstring(makepath(install_location('WAPT_is1'),'wapt-get.ini'),'global','wapt_server')
mycrt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini'),'global','personal_certificate_path')
passwordkey = waptguihelper.key_password_dialog('Password for private key',mycrt, '')
credentials_url = waptguihelper.login_password_dialog('Credentials for wapt server',urlserver,'admin','')
print(passwordkey['keypassword'])
print(credentials_url['user'])
print(credentials_url['password'])
louisinger
20 juil. 2018 - 10:02
sfonteneau a écrit : Pour info
Impossibble de trouver le module waptguihelper :/
