J'utilise wapt 1.5 community.
J'ai commencé à déployer wapt dans mes salles info (Windows 10), et je me rends compte que la plupart du temps, les postes apparaissent "déconnectés" dans la console. Je suppose que ça doit être du à la mise en veille de Windows.
Constatez vous ce probleme, et y a-t'il un paramétrage recommandé pour l'éviter?
Merci d'avance
E.T.
[RESOLU] Waptagent et veille windows
Si les machines sont en veille ou arrêtée, elles apparaissenr déconnectées dans la console, car le service Wapt sur la machine est aussi en veille ou arrêté.
Pour éviter cela, il faut désactiver la veille sur les PC.
Ou sinon permettre le Wake On Lan et réveiller les machines quand on veut les gérer (option dans le menu contextuel "Démarrer avec WakeOnLan" qui ne fonctionne que si le serveur Wapt et les postes sont sur le même sous-réseau )
Pour désactiver la veille : un paquet possible : https://store.wapt.fr/package_details?p ... 3_all.wapt
tis-disable-sleepmode me parait desactiver trop de choses pour les besoins (la mise en veille de l'écran par exemple), par contre, c'est un bon exemple de départ pour créer mon paquet perso.
Quels sont les éléments indispensables à désactiver pour garder la connexion au serveur ? Je penchais pour l'hibernate, forcément, mais est ce suffisant ?
E.T.
E.T.
Re,
Mon précédent message est parti trop vite... Pour moi, intuitivement, je penserais que ces deux lignes suffisent, mais si vous pouvez me confirmer... :
run('"powercfg.exe" -change -standby-timeout-ac 0')
run('"powercfg.exe" -change -hibernate-timeout-ac 0')
- agauvrit
Il faut y ajouter :
Notre paquet désactivant complétement la veille : https://store.wapt.fr/package_details?p ... 3_all.wapt
Alexandre
Il faut y ajouter :
run('"powercfg.exe" -h off')Cordialement,
Alexandre
Est-ce normal qu'à la reprise, une authentification soit demandée ?
Je souhaiterai simplement coupé l'affichage, or à l'extinction de l'écran l'utilisateur semble verrouillé.
- Version de WAPT installée (1.7.4)
- OS du serveur (Debian Stretch 9.9)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10 - 1903)
