Paquet: tis-pdfsam
Publié : 23 avr. 2015 - 11:03
Description:
PDFSAM pdf split and merge tool, A free open source tool to manipulate PDF documents
Description:
Je viens de tester sur ma machine en WAPT 1.5RC1 et ça fonctionne correctement.ccbe a écrit : ↑06 mars 2018 - 14:19 - Version de WAPT installée : 1.3.13
- OS du serveur : Linux Debian : 8.10
- OS de la machine d'administration : Windows 7
lorsque je tente d'installer la version 3.3.5-2 du paquet, WAPT me retourne l'erreur suivante :
installing tis-pdfsam
AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
Pouvez-vous m'indiquer si il s'agit d'un problème connu de vos services ?
Bonjour,Est ce que c'est un problème que vous rencontrez sur plusieurs postes? Est ce que vous pourriez essayer de l'installer avec la ligne de commande
wapt-get install -l debug tis-pdfsam
2018-03-07 14:56:25,621 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError:
'str' object has no attribute 'iteritems':
File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
File "c:\users\root~1.ccb\appdata\local\temp\waptrqnh60\setup.py", line 15, in
install
install_msi_if_needed("pdfsam-v3.3.5.msi",properties='CHECK_FOR_UPDATES=fals
e SKIPTHANKSPAGE=Yes LOCALE_CODE=fr')
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3776, in install_msi_if_needed
props = ' '.join(["%s=%s" % (k,v) for (k,v) in properties.iteritems()])
2018-03-07 14:56:25,937 CRITICAL Package ccbe-pdfsam not installed due to errors
: AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
FATAL ERROR : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
File "<string>", line 1109, in <module>
File "<string>", line 389, in main
File "c:\wapt\common.py", line 4136, in install
explicit_by=self.user if request in apackages else None
File "c:\wapt\common.py", line 3630, in install_wapt
raise e
Exception at 0043E0FA: EPyAttributeError:
exceptions.AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'.
