Désolé pour la réponse tardive (j'étais sur une période de formation...). Je vous remercie de la correction proposée, la création du paquet se passe bien, l'installation semble se lancer, mais j'ai un problème de timeout (réglé sur 1200), ce qui me sort l'erreur :
Installation Office 2016 Standard
TimeoutExpired: Command '"setup.exe" /adminfile "config.msp"' timed out after 1200 seconds with output ''''.
Est-ce que vous savez pourquoi j'ai cette erreur ? (Je pense que cela vient de mon fichier de conf setup.py mais je ne sais pas où...)
PS : Pour info, lorsque je lance une installation silencieuse (directement sur le poste) avec la commande :
chemin\vers\le\fichier\setup.exe /config chemin\vers\le\fichier\config.xml
L'installation se déroule sans problème.
En vous remerciant.
[RESOLU] Creation paquet Office Standard 2016
* Questions can be asked in English or in French. If the thread is started in English, stick to English, if it is started in French, stick to French.
* Vous pouvez poser vos questions en Français ou en Anglais. Si un sujet est commencé en français, merci de répondre en français. Si un sujet est commencé en anglais, merci de répondre en anglais.
* Please prefix of the title of the thread to [SOLVED] if it is solved.
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] si il est résolu.
Dernière modification par admgautier le 21 nov. 2018 - 09:50, modifié 1 fois.
Dans la réponse de SImon, ajouter un "r" devant les chemin et commande, car il y a des backslashes.
Peut-être aussi que le fichier msp doit être précisé avec un chemin absolu :
if not check_installed_out:
cmd = r'ISO_office\setup.exe /adminfile "%s"' % makepath(basedir,r'ISO_office\config.msp')
cmd = r'msiexec.exe /p "%s"' % makepath(basedir,r'ISO_office\config.msp')
Je vous remercie pour toutes vos suggestions, j'ai enfin résolu mon problème, grâce à vos dernières contributions.
Effectivement, en ajoutant le 'r' ET en ajoutant le chemin 'absolu', le paquet fonctionne une fois compilé (il faut aussi copier le fichier de config .xml à la racine du projet WAPT avant de compiler le paquet).
cmd = r'ISO_office\setup.exe /adminfile "%s"' % makepath(basedir,r'ISO_office\[b]chemin_complet_j_usqu_au_fichier[/b]\config.msp')
cmd = r'msiexec.exe /p "%s"' % makepath(basedir,r'ISO_office\[b]chemin_complet_j_usqu_au_fichier[/b]\config.msp')
