[RESOLU] certificat SSL / TLS valide pour le serveur WAPT
james
25 sept. 2018 - 14:19
une question peut etre stupide mais peut on utiliser la Vérification des certificats HTTPS du serveur par les clients WAPT avec un certificat auto-signé ?
C'est pas forcément hyper clair dans cette doc :
https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... ertificate
"Ce certificat auto-signé ne sera pas reconnu par les navigateurs et il ne permettra pas une vérification correcte du serveur WAPT."
25 sept. 2018 - 15:09
Oui, le client WAPT vérifiera le certificat, autosigné ou pas.
La différence est que pour un certificat commercial, le client a déjà une liste d'autorités de certification (issue de "certifi")
Dans le cas du certificat autosigné "autorisé" (auquel le client wapt fear confiance pour les connection https au dépot et au serveur) est diffusé lors de l'installation de l'agent personnalisé waptagent.exe. Il est déposé dans C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ et est référencé dans C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
par le paramètre "verify_cert"
[global]
verify_cert=C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srvwapt.ad.tranquil.it.crt
On peut activer la vérification à postériori sur un client avec la commande (cmd avec élévation de provilèges Admin)
wapt-get enable-check-certificate
james
28 sept. 2018 - 10:38
Ok c'est parfait !
Dans la config du WAPT, j'active donc la case "Vérifier le certificat https serveur",
chemin vers le bundle CA : j'appuie sur le bouton "Get server https certificate" - il me récupère le certificat dans C:\wapt\ssl\server\srwwapt.domain.crt ..
Lorsque je valide, j'ai une erreur :
Error connecting with SSL.
error:14090086:SSL
routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
Faut il que régénère un nouveau certif ? (sachant que j'ai changé le hostname en cours de route ..)
01 oct. 2018 - 16:41
Il faut que le CN du certificat utilisé par le serveur https corresponde au hostname de l'URL d'accès au serveur Wapt (wapt_server et repo_url)
