comment enregistrer une machine hors AD avec kerberos d'activé ?
register machine hors AD avec kerberos d'activé
Mettre dans l'agent en question :
Le serveur devrait demander l'identifiant / Mot de passe du serveur wapt
use_kerberos = 0
Désolé mais cela ne fonctionne pas ..
Je viens d'effectuer quelques tests :
machine pc1 - W7 - machine hors domaine
waptserver.ini : conf de base
allow_unauthentificated_connect = False
allow_unauthentificated_registration = True
use_kerberos = True
https://www.wapt.fr/fr/doc/Configuratio ... index.html :
allow_unauthenticated_registration = True Permet une authentification Identifiant / Mot de passe pour l’enregistrement initial
allow_unauthenticated_connect = False Définit si les requêtes websocket doivent être authentifiées
test 1 :
waptserver.ini :
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 1
wapt-get register
Waptservice User : compte admin local
> erreur WaptBadServerAuthentification ce qui est normal !
test 2 :
waptserver.ini :
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> L'inventaire est envoyé au serveur WAPT .. il y a donc un binz côté serveur qui accepte les machines sans connexion avec compte admin WAPT
test 3 :
waptserver.ini :
allow_unauthentificated_registration = False
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
test 4 :
waptserver.ini :
allow_unauthentificated_connect = True
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
use_kerberos = True
test 1 :
waptserver.ini :
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 1
wapt-get register
test 2 :
waptserver.ini :
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
test 3 :
waptserver.ini :
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
test 4 :
waptserver.ini :
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
Dans tous les cas il faut laisser
Il n'interviens pas dans l'enregistrement et en terme de sécurité c'est mieux qu'il soit a False
Test2 c'est normal que ça fonctionne vous avez mis
Donc forcément le serveur accepte
Test3 et Test4 devrait fonctionner. Je viens de tester il fonctionne chez moi WAPT 1.6 mais vous passez visiblement par le service local, il vous faut exécuter la commande
Dans un cmd exécuté en administrateur
allow_unauthentificated_connect = FalseIl n'interviens pas dans l'enregistrement et en terme de sécurité c'est mieux qu'il soit a False
allow_unauthentificated_registration = TrueTest3 et Test4 devrait fonctionner. Je viens de tester il fonctionne chez moi WAPT 1.6 mais vous passez visiblement par le service local, il vous faut exécuter la commande
wapt-get register
