Erreur suite à mise à jour vers version 1.5
Publié : 25 oct. 2018 - 16:58
par MDM-SI
je possédais la version 1.3 installé sur un serveur Windows, et j'ai souhaité installé la version 1.5.
Le lancement de exécutable s'est fait correctement, pas d'erreur ou de lags important.
J'ai lancé en suivant la configuration et je me retrouve avec un pop-up indiquant :
Erreur sur le serveur WAPT
Socket Error # 10061
Connection refused
Et pour le coup je ne vois pas d'où cela peut provenir. Cela fonctionnait sans problème 30 minutes avant...
Re: Erreur suite à mise à jour vers version 1.5
Publié : 25 oct. 2018 - 17:31
par dcardon
Bonjour MDM-SI,
MDM-SI a écrit : ↑25 oct. 2018 - 16:58 je possédais la version 1.3 installé sur un serveur Windows, et j'ai souhaité installé la version 1.5.
Connection refused
il y a beaucoup de changement en arrière plan dans le passage de la 1.3 à la 1.5, notamment le changement de base de données (passage de MongoDB à PostgreSQL) et le frontal web (passage de Apache à Nginx). Est ce que vous pourriez vérifier que les services sont bien redémarrés (WAPTServer, WAPT PostgreSQL WAPT Nginx). Est ce qu'il y a des choses dans les logs?
Publié : 26 oct. 2018 - 08:34
par MDM-SI
je viens de contrôler les services,
WAPT service est en cours d’exécution,
WAPT NGinx & WAPT Server sont éteint, mais lorsque je veux les démarrer j'obtiens :
pour l'un :
Windows n'a pas pu démarrer le le service Wapt Serveur sur Ordinateur local
erreur 1075 : le service de dépendance n'existe pas ou a été marqué pour suppression.
sous l'observateur d'évènement :
Le service dépent du service suivant : WaptApache. Ce dernier n'est peut-être pas installé.
pour l'autre :
Windows n'a pas pu démarrer le WAPTNginx sur Ordinateur local, consulter le journal d’évènement. Code erreur spécifique : 4
Le service s'est arrêté avec l'erreur spécifique suivante :
le système ne peut pas ouvrir le fichier
j'ai également l'erreur suivante : Erreur à la configuration d'E/S. le service WAPTNginx ne sera pas démarré.
Cette erreur s'accompagne de : CreateFile() a échoué c:\wapt\log\nssm_nginx.log : accès refusé
Quand à WAPT PostgreSQL, je ne trouve pas le service. Du coup a-t-il été installé ?
Publié : 26 oct. 2018 - 09:22
par dcardon
Bonjour MDM-SI,
MDM-SI a écrit : ↑26 oct. 2018 - 08:34 je viens de contrôler les services,
pour l'un :
pour l'autre :
Donc le message initial que vous aviez remonté "connection refused" est cohérent avec l'état du système (le service WAPT Nginx ne tourne pas), et donc l'installeur et la console n'a pas pu s'y connecté.
Le service WAPT Apache est supprimé et remplacé par le service WAPT Nginx. Si le service WAPT Server dépend toujours du service WAPT Apache, c'est que l'installation a complètement échoué.
L'installeur n'a pas pu recopier les fichiers correctement, probablement car il n'en avait pas les droits. Quand vous avez lancé l'installeur, est ce que vous aviez bien les droits admin avec élévation de privilèges? Est ce que vous pourriez essayer de relancer l'installeur en tant qu'admin local avec élévation de privilèges (clic droit lancer en tant qu'administrateur).
Est ce que vous pourriez essayer de faire directement l'upgrade vers la version 1.6. Ca fonctionne à l'identique et ça prend plus de cas spéciaux en considération.
Publié : 26 oct. 2018 - 10:33
par MDM-SI
Meme problème avec la version 1.5 et 1.6
je suis sur Windows Serveur 2012R2, en tant qu'administrateur du domaine, et je fais "exécuter en tant que..."
Au pire je veux bien désinstaller WAPT et repartir sur une base propre, mais quid des paquets ? de l'inventaire de ceux-ci au niveau des postes ?
Publié : 31 oct. 2018 - 10:37
par MDM-SI
j'ai supprimé Wapt, nettoyer les dossiers etc, redémarrer mon serveur puis relancer l'installation au propre.
Je me retrouve avec la même erreur.
Soit j'oublie de faire un truc, soit je le paramètre mal, mais ça bloque.
En attendant je vais charger une sauvegarde du serveur pour le ré-utiliser
Publié : 31 oct. 2018 - 12:10
par vcardon
Attention, un compte "Administrateur du domaine" n'a pas nécessairement les mêmes droits qu'un "Local Admin".
L'installation de WAPTserver doit se faire avec les droits de "Local Admin" sur Windows ou "root" sur Linux.
Vincent
Publié : 31 oct. 2018 - 16:35
par MDM-SI
dans ce cas conseillez-vous de ne pas utiliser Wapt sur un serveur joint à un domaine ?
Je pense partir sur le fait de refaire au propre un serveur à coté, mais je me pose des questions au niveau de l'agent (nous garderons au final la même adresse IP) :
dois-je supprimer l'ancien avant de déployer le nouveau ?
Ai-je besoin de déployer un nouvel agent ?
Publié : 01 nov. 2018 - 21:57
par vcardon
Votre serveur doit être joint à un domaine si vous voulez bénéficier de l'authentification Kerberos pour l'enregistrement initial du poste avec le serveur.
Je dis simplement qu'il faut installer le serveur WAPT en tant que "Local Admin", et que les droits de "Local Admin" peuvent être différents de "Domain Admin". Cette différence est peut être suffisante pour expliquer les comportements observés.
Vincent
