Google Drive File Stream MAJ
tdejesus
13 nov. 2018 - 12:09
J'ai créé un package pour déployer Google Drive File Stream. Il fonctionne bien. Voici le code du paquet :
uninstallkey = ['{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}']
    print('installing sof-google-drive-file-stream')
    install_exe_if_needed("GoogleDriveFSSetup.exe",'--silent',key='',min_version='28.1.35.1747')
    #run(r'"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent')
    print('uninstalling google-drive-file-stream')
    run(r'"%s\Google\Drive File Stream\28.1.35.1747\uninstall.exe" --silent --force_stop' % programfiles)
L'application s'installe bien. Par contre, j'ai un message d'erreur quand il y a déjà une ancienne version d'installé. La nouvelle version de l'application s'installe quand même. Voici le message d'erreur :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3508, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptecdapx\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3467, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3982, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent' returned non-zero exit status 1.
Output:
Output:
Une idée du soucis ?
WAPT 1.8.1 Community
OS du serveur (Windows Server 2012 R2)
WAPT Client : 1.8.1
Machines clientes : Sous Win10x64
17 nov. 2018 - 13:22
Votre installation retourne un exit code 1 ce qui n'est pas prévu par install_exe_if_needed puisque ce n'est pas un code standard.
https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... x.html#id7
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L4097
Si c'est "normal" vous pouvez ajouter le code 1 lors du lancement de l'install:
accept_returncodes=[0,3010,1]
Pensez bien a ajouter la clé ! :
https://youtu.be/z_EN2CBCTcY?t=99
