J'ai fait l'upgrade de 1.5 vers 1.6.2.7 (serveur linux centos 7) . Tout s'est à priori bien passé.
Je retrouver mes postes dans la console. Les clients se mettent à jours petit à petit et on accès au dépôt.
Ce que je ne comprend pas, c'est au niveau de mon poste de gestion car j'ai accès à mon dépôt privé via la console mais pas sur le poste en lui même.
si je lui demande de mettre à jours l'inventaire des logiciels me retourne "0 paquets dans le dépôt, le système est à jours"
Depot vide
pouvez-vous faire un:
wapt-get update -ldebugC:\Users\administrateur.INCAF85>wapt-get update -ldebug
2018-11-17 18:32:33,641 DEBUG Default encoding : ascii
2018-11-17 18:32:33,641 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2018-11-17 18:32:33,653 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python27.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib
', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\lib-tk', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packa
ges\\pywin32-223-py2.7-win32.egg']
2018-11-17 18:32:33,654 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2018-11-17 18:32:33,654 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2018-11-17 18:32:33,660 DEBUG Thread 4100 is connecting to wapt db
2018-11-17 18:32:33,661 DEBUG Thread 4100 is connecting to wapt db
2018-11-17 18:32:33,664 DEBUG DB Start transaction
2018-11-17 18:32:33,664 DEBUG DB commit
2018-11-17 18:32:33,736 INFO User Groups:[]
2018-11-17 18:32:33,736 DEBUG WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2018-11-17 18:32:33,736 DEBUG Package cache dir : C:\Program Files (x86)\wapt\cache
2018-11-17 18:32:33,737 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20180917
2018-11-17 18:32:33,737 DEBUG Checking if old install in progress
2018-11-17 18:32:33,927 DEBUG DB Start transaction
2018-11-17 18:32:33,927 DEBUG reset stalled install_status in database
2018-11-17 18:32:33,928 INFO Status :
2018-11-17 18:32:33,930 DEBUG DB commit
Update package list
2018-11-17 18:32:33,943 DEBUG DB Start transaction
2018-11-17 18:32:33,974 DEBUG Remove unknown repositories from packages table and params ("wapt","wapt-host")
2018-11-17 18:32:33,976 INFO Getting packages from https://wapt.incaf85.flc/wapt
2018-11-17 18:32:33,976 DEBUG Check last-modified header for wapt to avoid unecessary update
2018-11-17 18:32:33,976 DEBUG Checking availability of https://wapt.incaf85.flc/wapt/Packages
2018-11-17 18:32:33,983 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): wapt.incaf85.flc
2018-11-17 18:32:33,990 DEBUG https://wapt.incaf85.flc:443 "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0
2018-11-17 18:32:33,990 INFO Index from wapt has not been updated (last update 2018-11-12T10:34:31), skipping update
2018-11-17 18:32:33,992 INFO Getting packages from https://wapt.incaf85.flc/wapt-host
2018-11-17 18:32:33,992 DEBUG need_update : no last_modified date provided, update is needed
2018-11-17 18:32:33,993 DEBUG Read remote Packages index file https://wapt.incaf85.flc/wapt-host/Packages
2018-11-17 18:32:33,993 DEBUG Trying to get host package for EF364D56-04C7-FC33-82CF-3658A0C765C8 at https://wapt.incaf85.flc/wapt-host/EF36 ... 765C8.wapt
2018-11-17 18:32:33,996 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): wapt.incaf85.flc
2018-11-17 18:32:34,002 DEBUG https://wapt.incaf85.flc:443 "GET /wapt-host/EF364D56-04C7-FC33-82CF-3658A0C765C8.wapt HTTP/1.1" 200 2716
2018-11-17 18:32:34,016 DEBUG Stores cert chain check in cache
2018-11-17 18:32:34,016 INFO Unable to update repository status of https://wapt.incaf85.flc/wapt-host, error None of certificates ("srvwapt","srvwapt") are trusted.
2018-11-17 18:32:34,023 DEBUG Error at DB exit None of certificates ("srvwapt","srvwapt") are trusted., rollbacking
[' File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3804, in _update_db\n last_modified = repo.packages_date()\n', ' File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptpackage.py", line 2101, in packages_date\n self._load_packa
ges_index()\n', ' File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 2254, in _load_packages_index\n package.check_control_signature(self.cabundle,signers_bundle = signers_bundle)\n', ' File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\
\waptpackage.py", line 1265, in check_control_signature\n issued_by = trusted_bundle.check_certificates_chain(certs)[-1]\n', ' File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptcrypto.py", line 541, in check_certificates_chain\n rai
se EWaptCertificateUnknownIssuer(reason)\n']
2018-11-17 18:32:34,023 CRITICAL Error getting Packages index from https://wapt.incaf85.flc/wapt-host : EWaptCertificateUnknownIssuer: None of certificates ("srvwapt","srvwapt") are trusted.
2018-11-17 18:32:34,025 DEBUG DB commit
2018-11-17 18:32:34,095 DEBUG Checking availability of host packages "[]"
2018-11-17 18:32:34,096 DEBUG store status in DB
2018-11-17 18:32:34,098 DEBUG DB Start transaction
2018-11-17 18:32:34,098 DEBUG DB commit
Total packages : 0
Added packages :
Removed packages :
Discarded packages count : 235
Pending operations :
upgrade:
additional:
install:
remove:
Repositories URL :
Update package list
Total packages : 0
Added packages :
Removed packages :
upgrade:
additional:
install:
remove:
Repositories URL :
