Erreur 1223
* Le support en français se fait sur ce forum
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] s'il est résolu.
* Préciser version de WAPT installée (1.3.9 / 1.3.13 / 1.5 )
* Préciser OS du serveur (Linux / Windows) et version (Debian Jessie/Stretch - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016)
Répondre
Emmanuel
29 nov. 2018 - 15:10
Nouveau sur site, je suis un nouvel utilisateur de WAPT. Je trouve cela génial mais, en tant que novice, j'éprouve des difficultés à créé certains paquet avec très souvent, la même erreur qui revient: 1223.
Je vais prendre un exemple avec un logiciel de bibliographie: Mendeley Desktop créé sous la console WAPT.
J'avoue ne pas comprendre cette erreur ni savoir comment la corriger.
Merci d'avance de votre aide
J'utilise WAPT-Console 1.6.2.7 sous windows 10 reliée à un serveur WAPT sous debian.
le fichier control est le suivant:
package : ifm-MendeleyDesktop
version : 1.19.3-0
architecture : all
section : base
priority : optional
maintainer : Emmanuel
description : mendeley-desktop-1.19.3-win32
depends :
conflicts :
le script utilisé est le suivant:
print('installing ifm-MendeleyDesktop')
version = control['version'].split('-',1)[0]
install_exe_if_needed("Mendeley-Desktop-1.19.3-win32.exe",'/S',key='Mendeley Desktop',min_version=version)
remove_desktop_shortcut('Mendeley Desktop')
l'erreur constaté sur la console est la suivante:
*** Python 2.7.14 (v2.7.14:84471935ed, Sep 16 2017, 20:19:30) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32. ***
*** Remote le moteur Python est actif ***
*** Console de processus distant Réinitialisée ***
Ligne de Commande : install "c:\waptdev\ifm-MendeleyDesktop-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\ifm-MendeleyDesktop-wapt
2018-11-29 14:55:49,328 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command '"Mendeley-Desktop-1.19.3-win32.exe" /S' returned non-zero exit status 1223.
Output::
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
File "c:\waptdev\ifm-MendeleyDesktop-wapt\setup.py", line 9, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3471, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3982, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"Mendeley-Desktop-1.19.3-win32.exe" /S' returned non-zero exit status 1223.
Output:
Exit code: 3
Répondre
