Problème de configuration SAMBA4 DC
Publié : 30 nov. 2018 - 10:04
J'aurais bien besoin d'un coup de main. J'ai installé Ubuntu Server 18.04.1 LTS sur un Dell PowerEdge R330 avec 10To de disque en RAID5 pour une petite startup. L'objectif est d'avoir une authentification et un espace de stockage centralisé. Leur parc est mixte (2 PC windows, 3 PC linux mint 19)
J'essais désespérément de configurer un DC Samba4.
La priorité pour la boite est d'arriver à avoir un setup fonctionnel pour les machines linux (Mint19). Je galère un peu au niveau du choix de l'architecture. J'ai fait des essais avec des montages SMB sur les homedir (pam_mkmount) mais ça ne marche pas terrible. Il y a pas mal de soucis et plantage (probablement à cause du mapping entre les droits unix et windows, ou des noms de fichiers non supportés...)
Si je passe à du NFS (3 voir 4), j'ai besoin d'avoir des UID/GID identiques sur toutes les machines du domaine. Je n'arrive pas à avoir une configuration fonctionnelle en utilisant du RID... (j'ai des UID/GID qui valent 4 milliards...)
Idéalement j'aurais aimé pouvoir les fixer directement à la création de l'utilisateur (sur le DC) et qu'ils soient les mêmes partout. En "backend ad", ça ne marche pas non plus... j'ai des erreurs bizarres.
Le plus grave c'est que je n'arrive même pas avoir une configuration qui me permette de voir mes utilisateurs AD sur le serveur Ubuntu (que j'utilise winbind ou sssd).
wbinfo -u me liste pourtant bien mes utilisateurs. /etc/nsswitch.conf est correct... mais aucun utilisateur n'est présent !
testparm me sort une erreur incompréhensible:
Voici ma configuration samba:
root@adserver:~# cat /etc/samba/smb.conf
Merci beaucoup pour votre aide...
A+
ERROR: The idmap range for the domain * (tdb) overlaps with the range of XD (ad)!root@adserver:~# cat /etc/samba/smb.conf
# Global parameters
[global]
dns forwarder = 8.8.8.8
netbios name = ADSERVER
realm = XD.LAN
server role = active directory domain controller
idmap_ldb:use rfc2307 = yes
workgroup = XD
client signing = yes
client use spnego = yes
ntp signd socket directory = /var/lib/samba/ntp_signd
time server = yes
wins support = yes
printing = CUPS
kerberos method = secrets and keytab
vfs object = acl_xattr
map acl inherit = yes
store dos attributes = yes
dead time = 0
lock directory = /var/cache/samba
registry shares = yes
idmap config * : backend = tdb
idmap config * : range = 3000-7999
idmap config XD : unix_nss_info = yes
idmap config XD:backend = ad
idmap config XD:schema_mode = rfc2307
idmap config XD:range = 10000-999999
template shell = /bin/bash
template homedir = /home/%D/%U
[netlogon]
path = /home/samba_sysvol/xd.lan/scripts
read only = No
[sysvol]
read only = No
[users]
path = /home/samba_users
read only = No
force create mode = 0600
force directory mode = 0700
[print$]
path = /home/samba_printer_drivers
read only = no
[printers]
path = /var/spool/samba
printable = yes
A+
