[RESOLU] Problème sur plusieurs entrées 'Key' relative à un logiciel
* Le support en français se fait sur ce forum
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] si il est résolu.
Patrice_minagri
14 janv. 2019 - 14:57
Lorsque j'exécute la ligne installed_softwares('BIG-IP Edge Client'), il me ressort le résultat suivant :
[{'install_date': '',
  'install_location': u'C:\\Windows\\Downloaded Program Files',
  'key': u'F5 Networks Client Components',
  'name': u'BIG-IP Edge Client Components (All Users)',
  'publisher': u'F5 Networks, Inc.',
  'system_component': 0,
  'uninstall_string': u'"C:\\ProgramData\\F5 Networks\\f5unistall.exe" /uninstall',
  'version': u'71.2018.0808.2011'},
 {'install_date': u'20190114',
  'install_location': u'',
  'key': u'{6D4839CB-28B4-4070-8CA7-612CA92CA3D0}',
  'name': u'BIG-IP Edge Client',
  'uninstall_string': u'MsiExec.exe /X{6D4839CB-28B4-4070-8CA7-612CA92CA3D0}',
  'version': u'71.2018.0808.2011'}]
En fait, c'est assez normal car le nom 'BIG-IP Edge Client' est mentionné deux fois dans la liste des logiciels installés sur Windows, soit :
- 'BIG-IP Edge Client'
- 'BIG-IP Edge Client Components (All Users)'
Lorsque j'exécute le code suivant :
for soft in installed_softwares('BIG-IP Edge Client'):
           key_uninst = soft['key']
Le résultat est : F5 Networks Client Components
Moi ce qui m'intéresses de récupérer est la deuxième référence key, c'est à dire : {6D4839CB-28B4-4070-8CA7-612CA92CA3D0}
Comment faire pour la récupérer ? Y a t-il la possilité de faire en sorte que la recherche se fasse strictement sur la mention 'BIG-IP Edge Client' ?
Merci.
Patrice
14 janv. 2019 - 15:05
installed_softwares(uninstallkey=u'{6D4839CB-28B4-4070-8CA7-612CA92CA3D0}')
Patrice_minagri
14 janv. 2019 - 15:13
Et en imaginant que la clé n'est pas connue et que l'on veuille se baser sur la variable de la base de registre.
Parce que dans mon cas le code installed_softwares('BIG-IP Edge Client') renverra toujours deux résultats ? Est-ce juste ?
Il n'y a rien qui puisse faire rechercher strictement la mention 'BIG-IP Edge Client' en évitant alors de ramener les propriétés de 'BIG-IP Edge Client Components (All Users)' ?
14 janv. 2019 - 16:10
là il y a un petit bug dans la fonction... pour contourner, uninstallkey=''
installed_softwares(uninstallkey='',name=r'BIG-IP Edge Client')
Répondre
