Erreur installation paquet tis-chrome
gly
22 août 2019 - 16:53
J'avais installé Chrome dans sa version 74 via le paquet TIS-Chrome. En téléchargant le dernier (76.0) et le déployant, j'ai à chaque fois un message d'erreur
Pouvez-vous m'aider svp, même si je force l'installe, désinstalle via la console et réinstalle ça ne fonctionne pas. La seule chose qui marche c'est désinstaller en physique sur le poste et l'installation fonctionne à l'extinction.
Installing there-chrome
Installing there-chrome(=76.0.3809.87-3)
installing tis-chrome
File C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe version is : 76.0.3809.100
Paquet version is : 76.0.3809.87
------ SKIP ------
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1587, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 551, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1009, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'there-chrome']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package=u'there-chrome',architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.15063'),max_os_version=Version('10.0.15063')), PackageEntry(u'there-chrome',u'76.0.3809.87-3' architecture=u'x64'), u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4803, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3901, in install_wapt\n    raise e\nEWaptException: The uninstall key: {86B1D736-F1F4-3367-9B39-C2E176B68239} has not been found in system registry after software installation.\n']]
    self._run()
Gaetan
23 août 2019 - 11:02
il faut vérifier que la clé de désinstallation est la bonne.
Car l'erreur indique que ce n'est pas le cas.
Pour de l'aide : https://www.thewindowsclub.com/a-third- ... in-windows
La clé qui pose problème :
Si elle n'est pas bonne c'est peut être un changement coté Chrome avec la nouvelle version.
gly
23 août 2019 - 11:30
Oui c'est ce que je pensais mais je ne comprend pas, Tranquil IT aurait du l'afficher dans le code (c'est un paquet officiel)? Comment ajouter une ligne pour?
Gaetan
23 août 2019 - 11:52
Je pense que le mieux pour le moment est d'attendre un update du paquet si le problème est récurrent sur d'autre personne.
Sinon il faut faire un paquet desinstallateur
23 août 2019 - 18:27
Il y avait bien une erreur dans le paquet chrome
L'erreur apparait uniquement dans certain cas.
Je viens de fixer le paquet !
gly
24 août 2019 - 12:59
Ca à l'air d'être bon en effet.
