[RESOLU] Paquet Klavaro
Publié : 09 oct. 2019 - 09:51
par olaplanche
J'ai réalisé un paquet pour la dernière version de klavaro 3.09.
Seulement l'application semble poser des problèmes sous Windows 10 et nécessiterait d'être exécuter en mode de compatibilité Windows 7 (d'après mes tests). Je souhaiterai savoir s'il était possible de gérer ça directement dans le paquet, soit en créant un nouveau raccourci pour tous les utilisateurs avec le mode de compatibilité Windows 7, soit par le session setup sur le binaire de l'application ?
Re: Paquet Klavaro
Publié : 09 oct. 2019 - 11:47
par Yoann
Le mode compatibilité d'une application peut se définir via la base de registre.
- Pour tous les utilisateurs : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
- Pour l'utilisateur courant : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
Chaque clé correspond à une application avec l'emplacement de l'exécutable comme nom et la version de Windows comme valeur de type chaîne de caractères (REG_SZ).
- Windows Vista : ~ VISTARTM
- Windows Vista (Service Pack 1) : ~ VISTASP1
- Windows Vista (Service Pack 2) : ~ VISTASP2
- Windows 7 : ~ WIN7RTM
- Windows 8 : ~ WIN8RTM
Dans la fonction install du paquet, il suffirait donc d'utiliser la commande registry_setstring pour ajouter une valeur dans la base de registre.
Cordialement.
Re: [RESOLU] Paquet Klavaro
Publié : 10 oct. 2019 - 11:03
par olaplanche
Merci ! Problème de compatibilité résolu !
Voici le code final :
uninstallkey = ['{F29D32EB-AC0D-4D2E-9A75-90A6C626CE6E}_is1']
print('installing wapt-klavaro')
install_exe_if_needed("klavaro-3.09-win-setup.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='',min_version='3.09')
if windows_version()>=Version('10.0'):
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\AppCompatFlags\\Layers',r'C:\Program Files (x86)\Klavaro\bin\klavaro.exe',r'~ WIN7RTM FaultTolerantHeap',type=REG_SZ)
remove_desktop_shortcut('Klavaro.lnk')
uninstallkey.remove('{F29D32EB-AC0D-4D2E-9A75-90A6C626CE6E}_is1')
run(r'"%s\Klavaro\unins000.exe" /verysilent' % programfiles32)
remove_tree(r'%s\Klavaro' % programfiles32)
Publié : 22 oct. 2020 - 15:55
par jpele
Le paquet à été mis à jour sur le Store avec le mode de compatibilité sur Windows 10
Jimmy
