Timeout lors de l'installation d'un paquet
Publié : 27 mars 2015 - 02:08
par elpiafo
voici l'erreur rencontrée lors de l'installation d'un paquet sur un client à partir de la console WAPT coté serveur :
TimeoutExpired: Command '('"WD170PACKDVD056g.exe" /VERYSILENT',)' timed out after seconds with output '600.0' .
Le paquet fait 2,3 Go.
Il y a un problème avec les timeout comme dans ce post :
http://forum.tranquil.it/viewtopic.php?f=9&t=13 .
Je vais essayer de passer par le client.
Re: Timeout lors de l'installation d'un paquet
Publié : 27 mars 2015 - 02:43
par elpiafo
Lors de l'installation à partir du client avec cette commande :
il me répond :
Il ne l'a pas téléchargé et pas installé.
Je le télécharge donc à la mano :
et je réitère sur la commande d'installation mais même résultat. Alors je change de syntaxe et j'utilise le paquet précédemment téléchargé ce qui donne ceci :
et ça fonctionne
La solution n'est pas très flexible (d'abord le timeout de l'install a partir de la console WAPT sur le serveur puis après l'installation laborieuse à partir du client).
Ensuite le logiciel en question est un outil de développement nommé Windev de PC Soft. J'ai essayé lors de la construction du paquet de faire une installation silencieuse mais c'est peut-être pas possible (car beaucoup d'options lors de l'install) et c'est peut-être la cause des problèmes. J'avoue être un peu fatigué ce soir dont je me repencherai sur la flexibilité d'install avec le petit frère WebDev.
Huum, parlons de cette flexibilité d'install côté client. Pourquoi ce "skipped package". Là il aurait dû me le télécharger et l'installer silencieusement ou pas. Mais non. Un bug ici !?
Bien à vous.
Publié : 27 mars 2015 - 02:51
par elpiafo
Bon, pour le petit frère Webdev qui fait 2Go la commande d'install côté client fonctionne parfaitement (téléchargement du paquet + lancement de l'install).
J'ai peut-être fait une erreur lors de la construction du paquet de Windev.
A méditer
Publié : 28 mars 2015 - 16:06
par Florent
J'ai été confronté au même soucis avec une installation de package de plus de 3Go.
J'ai modifié le lancement comme suit:
run(r'"xxxx.exe" -i silent',timeout=900)
En espérant que cela puisse aider ...
