[RESOLU] paquet de configuration des bios DELL
gaelds
30 nov. 2023 - 16:02
Merci Simon !
Voici mon code pour ceux que ça intéresse, je l'ai testé sur quelques modèles de Dell avec mot de passe BIOS, sans mot de passe et avec un mot de passe inconnu. Au cours des tests, je suis tombé sur 3 codes erreurs différents quand le pass du BIOS est vide : 65, 106 et 146.
cctk_binaries = makepath(programfiles32,'Dell','Command Configure','X86_64','cctk.exe')
    import wmi
    c = wmi.WMI()
    for computersystem in c.Win32_ComputerSystem():
        if(computersystem.Manufacturer == "Dell Inc."):
            if(isfile(cctk_binaries)):
                print(r'Configuration BIOS Dell avec pass')
                result = run (r'"%s" -i cctk.ini --valsetuppwd=monpassword -l c:\dell_cctk.log' %cctk_binaries,accept_returncodes=[0,3010,58,106,146,65])
                print(f"Code retour = {result.returncode}.")
                if result.returncode == 58:
                    error(r"Le mot de passe de configuration fourni est incorrect.")
                    exit()
                if (result.returncode == 65 or result.returncode == 146 or result.returncode == 106) :
                    print(r"Le mot de passe BIOS est vide ? Tentative d'ajout du mot de passe BIOS")
                    run (r'"%s" -i cctk.ini --setuppwd=monpassword ' %cctk_binaries,accept_returncodes=[0,3010,58,106,146,65])
                error(r"Dell Command and configure ne semble pas installé.")
                exit()
            print(r"Ce n'est pas un PC DELL. Marque = %s)" %computersystem.Manufacturer)
Et mon fichier cctk.ini ressemble à ça :
[cctk]
WakeOnLan=LanWithPxeBoot
AcPwrRcvry=Last
BlockSleep=Enabled
DeepSleepCtrl=Disabled
EmbNic1=EnabledPxe
NumLock=Enabled
SetupPwd=monpassword
TpmSecurity=Enabled
UefiBootPathSecurity=Never
UsbWake=Disabled
