Configuration IP du PC en automatique
gaelds
06 janv. 2020 - 09:32
J'aimerais pouvoir réinitialiser en mode automatique les paramètres réseau de mes PC win7 et win10 mais le paquet que j'utilise ne s'installe pas correctement. L'IP est mise en automatique, mais les anciens DNS restent en manuel (même après reboot).
Voici le setup.py:
#!/usr/bin/python
import wmi
import socket
    try:
        nic_configs = wmi.WMI().Win32_NetworkAdapterConfiguration(IPEnabled=True)
        if not nic_configs:
            raise Exception
    except Exception:
        print u"No network interface found. Exiting gracefully."
        exit(1)
    for nic in nic_configs:
        print u"Please wait..."
        print u"Using DHCP on interface '" + nic.description + "'"
        nic.EnableDHCP()
        #dnsservers = ['172.16.80.13','208.67.222.222']
        #nic.SetDNSServerSearchOrder(dnsservers)
        #nic.SetDynamicDNSRegistration()
        nic.SetDynamicDNSRegistration(FullDNSRegistrationEnabled=1)
        run(u'ipconfig /renew', timeout=45)
Voici les logs d'installation depuis la console :
Please wait...Using DHCP on interface 'Realtek PCIe GBE Family Controller'Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptcnpcef\setup.py", line 22, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3625, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1046, in run
    raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command 'ipconfig /renew' timed out after 15 seconds with output ''\r\nConfiguration IP de Windows\r\n\r\n''
Si je supprime la commande "ipconfig /renew", le paquet s'installe sans erreur, mais les DNS ne sont pas remis en automatique.
Si je remplace la commande nic.SetDynamicDNSRegistration() par nic.SetDNSServerSearchOrder(['172.16.80.13','172.16.80.14']), les DNS sont bien modifiés.
La commande nic.SetDynamicDNSRegistration(FullDNSRegistrationEnabled=1) ne semble pas fonctionner non plus.
