[RESOLU] pb install calculette via powershell
cdeze
05 mars 2020 - 13:08
bonjour,
J'essaie de lancer une commande powershell pour réinstaller la calculette surun windows10.
MAis windows n'aime pas que cette commande soit passé avec l'utilisateur SYSTEM LOCAL
    print('installing ddt72-reinstall-calculator')
    #run('wsreset')
    run_powershell('get-appxpackage *Microsoft.WindowsCalculator* | remove-appxpackage',output_format='Text')
    run_powershell('Add-AppxPackage -register "C:\Program Files\WindowsApps\*WindowsCalculator*\AppxManifest.xml" –DisableDevelopmentMode',output_format='Text')
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CF9, Install failed.
Please contact your software vendor. (Exception from HRESULT: 0x80073CF9)
Deployment Register operation rejected on package
............ from: AppXManifest.xml
install request because the Local System account is not allowed to perform
this operation.
Avez vous une idée ?
Avatar du membre
jpele
10 mars 2020 - 09:24
Les applications wappx sont installés dans l'environnement utilisateur par défaut, je vous invite à tester l'option "-AllUsers".
Jimmy
cdeze
12 mars 2020 - 15:11
bonjour,
Le problème vient de l'utilisateur utilisé par le service WAPT : SYSTEM LOCAL
la commande Add-AppxPackage n'aime pas cette utilisateur!
Quelqu'un a t'il une astuce ?
merci
Avatar du membre
jpele
12 mars 2020 - 16:28
Avez vous testé l'option "-AllUsers" ? Pouvez vous me montrer le code retour ?
