[RESOLU] Uninstall Key en erreur
Patrice_minagri
11 mars 2020 - 10:31
J'utilise quelques paquets qui remontent l'erreur suivante dans l'audit :
ERROR: Uninstall Key is not in Windows Registry.
Dans certains paquets l'Uninstall Key est effectivement manquante et je les corrige pour supprimer l'erreur.
Pour d'autres paquets, l'Uninstall Key n'existe pas car il s'agit dans certains cas de paquets de désinstallation mais l'erreur s'affiche pour autant.
Y a t-il un moyen d'effacer cette erreur en "neutralisant" l'Uninstall Key ?
Merci.
Patrice
WAPT 1.7.4
jpele
11 mars 2020 - 11:38
Pouvez-vous nous montrer le "setup.py" d'un paquet de désinstallation impacté s'il vous plait.
Jimmy
Patrice_minagri
11 mars 2020 - 14:48
Bonjour Jimmy,
Voici le code :
uninstallkey = ['']
    mercure_soft = 'mercureVPN-gui-1.0.9b-fr.exe'
    DirMercure =  makepath(programfiles32,'Mercure VPN','Uninstall.exe')
    # On teste si Mercure VPN est installé
    for soft in installed_softwares(u'Mercure VPN 1.1b'):
        # Si le processus de Mercure VPN est lancé on le tue
        if isrunning(mercure_soft):
            print ("closing %s" % mercure_soft)
            killalltasks(mercure_soft)
        # Désinstallation par la clé
        print('desinstallation de Mercure VPN')
        run(r'"%s" /S' % DirMercure)
Le problème ne viendrait-il pas des quotes qui existent dans uninstallkey = [''] ?
WAPT 1.7.4
vcardon
11 mars 2020 - 15:40
Patrice_minagri a écrit : 11 mars 2020 - 14:48 Bonjour Jimmy,
Voici le code :
uninstallkey = ['']
Bonjour Patrice
Il y a aussi peut être un problème dans ton script.
Tu installes et ensuite tu désinstalles ton logiciel, dans la même procédure "def install():"
Donc comme le paquet est correctement déployé et exécuté, il te remonte que la UninstallKey est absente car tu désinstalles le logiciel juste après l'avoir installé.
A mon avis, si tu vas voir sur un poste, tu devrais voir que le logiciel Mercure n'est pas installé, mais il est marqué comme vert dans ta console avec un audit en rouge.
Cordialement.
Vincent
jpele
11 mars 2020 - 15:42
Patrice_minagri,
Il y a de fortes chances, la fonction "uninstallkey = []" doit rester vierge.
A re-tester avec cet unique changement, puis si l'erreur persiste, merci de nous joindre les logs retour.
Jimmy
12 mars 2020 - 18:36
vcardon a écrit : 11 mars 2020 - 15:40
Voici le code :
uninstallkey = ['']
Bonjour Patrice
Cordialement.
Vincent
