Zotero
Avatar du membre
Gaetan
22 avr. 2020 - 16:26
Bonjour à tous,
aujourd'hui un paquet pour le logiciel Zotero.
L'uninstall est défini avant pour éviter une redondance de code.
Fichier setup.py :
import time
InstallExe= "Zotero-%s_setup.exe"
#Récupération du fichier Control
Control = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
Logiciel = Control.name
Exename = Control.impacted_process
#Récupération de la version
PackageVersion = Control.version.split('-',1)[0]
#Clé de désinstallation
KeyUninstall = ""
    print('installing ' + Logiciel)
    install_exe_if_needed(InstallExe% PackageVersion,'-ms',key=KeyUninstall,min_version=PackageVersion)
    print('uninstalling ' + Logiciel)
    for uninstall in installed_softwares(Logiciel):
        if uninstall_key_exists(uninstall['key']):
            killalltasks(Exename)
            run(uninstall_cmd(uninstall['key']))
            time.sleep (5)
Fichier control :
[code]package           : tls-zotero
version           : 5.0.88-0
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
categories        : office
maintainer        : Gaetan
description       : Zotero (Corporation for Digital Scholarship)
depends           :
conflicts         :
maturity          : PROD
locale            :
target_os         : windows
min_os_version    :
max_os_version    :
min_wapt_version  :
sources           :
installed_size    : 115191808
impacted_process  :
description_fr    :
description_pl    :
description_de    :
description_es    :
description_pt    :
description_it    :
description_nl    :
description_ru    :
audit_schedule    :
Modifié en dernier par Gaetan le 09 juil. 2020 - 09:27, modifié 2 fois.
Yoann
23 avr. 2020 - 14:01
Il n'est pas nécessaire d'extraire le programme d'installation de Zotero pour l'installer.
    print('installing Zotero')
    version = control.version.split('-',1)[0]
    ukey = 'Zotero %s (x86 en-US)' % version
    exe = 'Zotero-%s_setup.exe' % version
    install_exe_if_needed(exe, '-ms', key=ukey, min_version=version, killbefore='zotero.exe')
Cordialement.
WAPT Community 1.8
Avatar du membre
Gaetan
23 avr. 2020 - 14:30
merci de l'info. Pendant les tests je n'avais pas trouvé la commande -ms que tu utilise ;)
Avatar du membre
Gaetan
Mis à jour sur tes conseils merci ;)
Yoann
27 janv. 2021 - 14:51
La paquet tis-zotero mis a disposition dans le dépôt, a un soucis (la variable bin_name est utilisé au lieu de bin_name_string ):
print('Installing: %s' % bin_name)
Ou, au vu des autres paquets, il manque les lignes suivantes dans le code :
    package_version = control.version.split('-')[0]
    bin_name = bin_name_string % package_version
Cordialement.
WAPT Community 1.8
Avatar du membre
Gaetan
27 janv. 2021 - 15:21
merci de l'info cela va être fixé ;)
