[RESOLU] wapt 1.8.6639 - bug
CasseThor
28 mai 2020 - 18:46
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai fais de nouvelles installations de clients, et la je tombe sur un petit problème du coté du serveur.
dans l'onglet, on tombe généralement sur du "disconnected" ou "OK"
mais la j'ai une case vide sur 7 de mes nouveaux pc fraichement clonés
J'ai tenté de désinstallé, supprimer au cas ou le dossier wapt, mais rien.
j'ai même coché à l'installation la case UUID au lieu du bios, mais j'ai toujours la même chose
Sur d'autres pc je n'ai pas du tout ce problème
Quand pensez-vous ?
vcardon
28 mai 2020 - 22:08
CasseThor a écrit : ↑28 mai 2020 - 18:46 dans l'onglet, on tombe généralement sur du "disconnected" ou "OK"
clonés = noms de machine identiques
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... light=uuid
Ce n'est pas un bug côté WAPT.
Cordialement.
Vincent
CasseThor
29 mai 2020 - 10:32
Je l'ai est renommé avec des noms de machines différentes
Je joins une capture d'écran
UP: on voit d'ailleurs que le statut pour un est "OK", il a bien installé ces paquets
29 mai 2020 - 16:25
si il n'y a rien dans la colonne "Joignable" c'est que le register s'est bien passé mais que la websocket n'arrive pas à se connecter (il n'y a pas de statut tant qu'il n'y a pas eu au moins une connexion). Est ce que vous pourriez vérifier sur une des machines que l'heure est bonne.
CasseThor
30 mai 2020 - 19:52
De mémoire, l'horloge des clients peut être décalé de 1/2 minute, si ce décalage arrive, il marque généralement "disconnected" sur le serveur
CasseThor
02 juin 2020 - 08:52
Dans les logs j'ai ceci :
2020-06-02 08:46:26,371 WARNING Websocket connect params: 400 Client Error: Bad Request for url: https://wapt.iut.lan/get_websocket_auth_token
2020-06-02 08:46:37,948 CRITICAL Error merging Packages from https://wapt.iut.lan/wapt into db: HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://wapt.iut.lan/wapt/Packages Get packages index
MAJ:
j'ai du bad request qui tourne ttes les minutes environ, je vais comparer à un autre poste qui fonctionne
CasseThor
02 juin 2020 - 13:47
J'ai upgrade en 1.8.1 et c'est retombé en fonctionnement :)
09 juin 2020 - 11:19
Merci pour le retour!
