Nettoyage windows10-upgrade
Publié : 21 juil. 2020 - 10:32
par Mathieu
WAPT 1.8.2.7269
OS Serveur : Debian
OS DEV : windows 10
Je viens de mettre à jour mon package Windows10-upgrade vers la v2004 tous fonctionne parfaitement.
Je voulais savoir si quelqu'un aurai une solution via WAPT pour nettoyer les résidus de l’installation de l'update.
Car après l'installation je me retrouve avec 16.3Go d'espace pour les fichiers temporaire "Précédente installations de Windows" que j'aimerais supprimer pour libérer l'espace et le mettre la partie audit.
j'ai trouvé ça qui fonctionne mais pas en sillent :
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Temporary Setup Files' -PropertyType 'DWORD' -Force -Name 'StateFlags1337' -Value 0x2
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Previous Installations' -PropertyType 'DWORD' -Force -Name 'StateFlags1337' -Value 0x2
cleanmgr.exe /SAGERUN:1337
J’ai remarqué aussi que le package windows10-upgrade dans la partie audit ne fonctionnait pas car il ne supprime pas le dossier "Windows Upgrade".
En ajoutant la variable upgrade_path = makepath(systemdrive,'WindowsUpgrade') dans def audit et en supprimant le try le dossier se supprime correctement.
Voici ma modification :
def audit():
    # Declaring specific app values
    package_version = control.version.split('-')[0]
    latest_version = package_version
    if Version(windows_version()) < Version(latest_version):
        print('Windows Upgrade has not succeed')
        return 'ERROR'
    elif isdir(upgrade_path):
        print('Windows %s already up-to-date' % windows_version())
        print('Cleanup as upgrade suceeded..')
        print('remove WindowsUpgrade')
        remove_tree(upgrade_path)
        return 'OK'
je vous remercie
Re: Nettoyage windows10-upgrade
Publié : 14 août 2020 - 08:48
par Mathieu
De retour de congé, je me remet sur le sujet du Clean des upgrades de Windows 10
Je suis sur la solution que Simon m'a donné sauf que je rencontre un soucis, le dossier Windows.old n'est pas supprimé pourtant les commandes de modification de droits fonctionne que ça soit en admin ou system
avez vous une piste ?
    update_package_old = makepath(systemdrive,'Windows.old')
        return 'ERROR'
    elif isdir(update_package_old):
        print('remove Windows_old')
        print('Changement proprietaire')
        run_powershell('takeown /F C:\Windows.old\* /R /A /D O')
        print('Modification droits')
        run_powershell('cacls c:\Windows.old\*.* /t /grant administrators:f')
        print('Supression Windows.old')
        run('rmdir /s /q c:\Windows.old')
        return 'OK'
Publié : 14 août 2020 - 11:39
par Mathieu
les commandes fonctionne manuellement si on coche "Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants" que je ne trouve pas en cmd
Publié : 19 août 2020 - 13:32
par nliaudat
Pour l'ajout de l'héritage :
  iCACLS.exe /inheritance:e|d|r
          e - Enable inheritance
          d - Disable inheritance and copy the ACEs
          r - Remove all inherited ACEs
Détails sous viewtopic.php?f=9&t=2439
Publié : 26 août 2020 - 11:09
par nliaudat
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\$Windows.~BT"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\$Windows.~WS"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\$GetCurrent"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\$WinREAgent"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\update_win10.log"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\Windows.old"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\Windows10Upgrade"')
    run_notfatal('RD /S /Q "C:\WindowsUpgrade"')
fonctionne parfaitement chez moi, sans changer les droits.
Publié : 29 août 2020 - 12:28
par Mathieu
j'ai essayé tes commandes.
il me reste toujours le dossier Windows.old.
je n'arrive pas a trouvé les bonnes commandes pour bien nettoyé apres l'upgrade
Publié : 31 août 2020 - 12:25
par jonathan.k
une idée en passant, avez-vous pensé à un script powershell ?
Publié : 01 sept. 2020 - 11:12
par nliaudat
Il s'agit juste d'un problème de permissions. Voir le sujet sur iCACLS.exe : viewtopic.php?f=9&t=2439
Publié : 01 sept. 2020 - 11:27
par nliaudat
takeown /F "C:\Windows.old" /A /R /D Y
icacls "C:\Windows.old" /grant *S-1-5-32-544:F /T /C /Q
