[RESOLU] Paquet tis-itunes
Publié : 17 sept. 2020 - 13:56
par Yoann
Il existe un problème avec la nouvelle version du paquet tis-itunes.
L'erreur suivante est retournée : msi file AppleApplicationSupport.msi not found in package
Dans le paquet 64 bits, le fichier AppleApplicationSupport.msi n'est pas présent alors qu'il est référencé dans la variable to_install_bins.
Merci,
Cordialement.
Re: Paquet tis-itunes
Publié : 18 sept. 2020 - 11:00
par jpele
Oui effectivement j'avais aussi remarqué. Apple a fait quelques changement sur iTunes, j'ai pu modifier le paquet en conséquence et par la même occasion l'améliorer grandement.
Le nouveau paquet est disponible sur le Store ;)
Jimmy
Re: [RESOLU] Paquet tis-itunes
Publié : 18 sept. 2020 - 14:12
par Yoann
Avec cette nouvelle version du paquet tis-itunes, au lancement d'iTunes, une boîte de dialogue affiche le message suivant : "Le logiciel nécessaire à la communication avec les iPod n'est pas correctement installé. Voulez-vous qu'iTunes tente de le réparer ?"
Merci,
Cordialement.
Publié : 18 sept. 2020 - 14:38
par jpele
Yoann,
Quel type d'appareil utilisez-vous ? Je n'ai pas ce soucis avec mon iPhone.
Jimmy
Publié : 21 sept. 2020 - 11:46
par Yoann
Je n'utilise aucun appareil.
J'ai constaté le problème d'installation du paquet tis-itunes dans un environnement virtualisé : Windows 10 Pro 64 bits et Windows 7 Pro 32 bits.
Après l'installation du paquet, au lancement du logiciel, le message suivant s'affiche : "Le logiciel nécessaire à la communication avec les iPod n'est pas correctement installé. Voulez-vous qu'iTunes tente de le réparer ?"
Je n'ai pas connecté d'appareil.
Cordialement.
Publié : 21 sept. 2020 - 14:41
par jpele
Vous avez cette erreur car vous êtes en environnement virtualisé. iTunes étant un lecteur de média audio il affiche une erreur car il ne détecte pas de carte audio sur le système. Ce n'est pas un bug du paquet, les machines de votre parc n'auront pas cette erreur ;)
Jimmy
Publié : 25 sept. 2020 - 13:51
par Yoann
En supprimant les lignes suivantes de la fonction install, je n'ai plus le message au lancement de iTunes :
    # Modifying default startup mode of Apple services
    if get_service_start_mode('Apple Mobile Device Service') != 'Manual':
        set_service_start_mode('Apple Mobile Device Service', 'Manual')
    if get_service_start_mode('iPod Service') != 'Disabled':
        set_service_start_mode('iPod Service', 'Disabled')
Cordialement
Publié : 28 sept. 2020 - 10:15
par jpele
Au temps pour moi j'ai interprété votre erreur avec une autre très similaire. Puis j'ai également pu constater celle mentionnée.
Je passe les deux services liés à iTunes en "Manuel" dans le paquet, ce qui devrait résoudre l'incident.
    if get_service_start_mode('iPod Service') != 'Manual':
        set_service_start_mode('iPod Service', 'Manual')
Jimmy
Publié : 29 sept. 2020 - 10:02
par Yoann
Cela fonctionne effectivement avec les deux services positionnés en "Manuel".
Merci,
Cordialement.
