[RESOLU] Paquet tis-openvpn - Déploiement en erreur
rflandrois
21 sept. 2020 - 16:12
Je n'arrive pas a déployer le package OpenVpn sur divers postes de mon reseaux.
J'obtiens un message d'erreur me signifiant que le certificat openvpn-drivers.crt n'a pu etre integrer au store TrustedPublisher.
Comment contourner ou resoudre cela ?
Ci dessous le log d'erreur.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3876, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptenxktl\setup.py", line 25, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3646, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,**args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3716, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\certutil.exe" -addstore TrustedPublisher "c:\\windows\\temp\\waptenxktl\\openvpn-drivers.crt"' returned non-zero exit status -2147024894.
Output:TrustedPublisher "\u2554diteurs approuv\xdas"
Impossible d\xc6ouvrir de magasin de certificats existant. Utilisez l\xc6option -f
pour forcer la cr\xdaation du magasin de certificats.
CertUtil\xe1: -addstore \u2554CHEC de la commande\xe1: 0x80070002 (WIN32: 2 ERROR_FILE_NOT_FOUND)
CertUtil: Le fichier sp\xdacifi\xda est introuvable.
Output:TrustedPublisher "╔diteurs approuvÚs"
Impossible dÆouvrir de magasin de certificats existant. Utilisez lÆoption -f
pour forcer la crÚation du magasin de certificats.
CertUtilá: -addstore ╔CHEC de la commandeá: 0x80070002 (WIN32: 2 ERROR_FILE_NOT_FOUND)
CertUtil: Le fichier spÚcifiÚ est introuvable.
- Version de WAPT installée : 1.8.2.7267
- OS du serveur: Debian 10
- OS de la machine d'administration/création des paquets: Windows 2016
- OS de la machine cible: Windows 10 2004
rflandrois
22 sept. 2020 - 08:53
J'ai trouvé une solution de contournement avec le déploiement du certificat constructeur via GPO.
Ce n'est pas idéal mais ça fera l'affaire en attendant.
Si quelqu'un a une solution plus officiel, je reste preneur.
jpele
22 sept. 2020 - 14:35
C'est une bonne solution de contournement. Autrement le fichier certutil.exe pourrait être embarqué avec le paquet mais il pourrait présenter un soucis de compatibilité avec les différents OS.
Je vais adapter le paquet pour qu'il ne plante plus le cas échéant.
Jimmy
