HTTPError: 500 Server Error: for url:
Posté : 23 sept. 2020 - 16:38
par TechHT
Version de WAPT : 1.8.2
OS du serveur : Windows Server 2016
OS de la machine d'administration : Windows Server 2016
Depuis le passage à la 1.8 je rencontre un problème d'upload de paquets (que ce soit un paquet créé par mes soins ou un paquet provenant de la boutique). Quel que soit le package, je ne peux pas l'intégrer dans ma console WAPT (Import de fichiers ou Import Internet), je rencontre systématiquement l'erreur suivante :
HTTPError: 500 Server Error: for url: https://nomdemonserveur/api/v3/upload_packages
Quand je vais voir dans le repository, le package est bien présent mais celui-ci n'est pas présent dans ma liste de package dans le dépôt privé.
Que ce soit un import en cli ou console, je rencontre la même erreur, quelque soit la provenance du fichier wapt.
Pourriez vous me venir en aide ?
Cordialement.
Re: HTTPError: 500 Server Error: for url:
Posté : 21 oct. 2020 - 11:27
par TechHT
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ? :(
Pour information, quand je regarde dans le repository de WAPT, je vois bien mes paquets présents, par contre ils ont tous un ID (suite de à la fin chiffres et lettres.wapt) mais impossible de les voir dans la console...
Posté : 22 oct. 2020 - 12:00
par TechHT
J'ai creusé un peu plus dans logs pour tenter de trouver où se situe mon problème, et j'ai l'impression que c'est un problème de base...
Voici les logs :
2020-10-22 11:49:17,000 [waptserver     ] CRITICAL upload_packages failed ProgrammingError('ERREUR:  la colonne t1.valid_from n\'existe pas\nLINE 1: ...epends", "t1"."conflicts", "t1"."audit_schedule", "t1"."vali...\n                                                             ^\n',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws         ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 83653f00eb1e406cb4b0915754f11b13, uuid:39363436-3130-5A43-4A33-333430304852 : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws         ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 62cee67b76ae4d6695838d3b92df5700, uuid:B6F9BF00-886C-5261-9048-ABA460CEB14F : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,723 [waptws         ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 089d4f2b399f46e48364ad3d3fa447f8, uuid:7D1D4D80-3366-11E3-8F80-7446A0B2368E : InterfaceError('connection already closed',)
2020-10-22 11:50:04,770 [waptws         ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid 36bcdfcd768141fd89f5e4dd62102cc4, uuid:80685A66-037A-642A-E917-B4927212641E : OperationalError("FATAL:  le syst\xe8me de base de donn\xe9es s'arr\xeate\n",)
2020-10-22 11:50:04,786 [waptws         ] CRITICAL Socket IO : An error has occurred for sid b148b0f5de354f64b02100c5b297bec8, uuid:01243E93-3B34-6EF8-C9AA-4F8E8FC7FDAC : OperationalError('server closed the connection unexpectedly\n\tThis probably means the server terminated abnormally\n\tbefore or while processing the request.\n',)
2020-10-22 11:54:22,433 [waptserver     ] CRITICAL Error uploading package D:\wapt\waptserver\repository\wapt\client-ftv-agent-thunderbird_78.2.2-62_x86_PROD_de_e01cffd8e8ebec6b2743387262314c35.wapt: ERREUR:  la colonne t1.valid_from n'existe pas
2020-10-22 11:54:22,438 [waptserver     ] CRITICAL upload_packages failed ProgrammingError('ERREUR:  la colonne t1.valid_from n\'existe pas\nLINE 1: ...epends", "t1"."conflicts", "t1"."audit_schedule", "t1"."vali...\n
Posté : 22 oct. 2020 - 14:49
par htouvet
L'upgrade de la structure de la base de données n'a pas été effectué, ou pas effectué correctement.
Vous pouvez essayer de lancer dans un cmd avec des droits admin et élévation de privilèges la commande :
waptpython -c "from waptserver.model import *;load_db_config();print(upgrade_db_structure());print(init_db())"
Posté : 22 oct. 2020 - 15:55
par TechHT
Voici la réponse sur la ligne de commande :
C:\Windows\system32>waptpython -c "from waptserver.model import *;load_db_config();print(upgrade_db_structure());print(init_db())"
None
Unable to create tables, will try to upgrade step by step instead... : ProgrammingError("ERREUR:  la colonne \xc2\xab categories \xc2\xbb n'existe pas\n",)
1.8.2.0
En attendant j'ai restauré mon serveur en 1.7.
J'ai restauré sur une machine de test pour refaire la maj mais visiblement j'ai toujours le même problème.
Posté : 29 oct. 2020 - 11:14
par dcardon
Vous êtes passé de quelle version 1.7 exactement et pour aller vers quelle version 1.8?
