Paquet Veyon
Publié : 29 sept. 2020 - 11:14
par gly
J'aimerai avoir des infos sur le(s) paquet(s) Veyon dispo dans le depot, je connais ce logiciel mais à priori ces paquets ont été configurés pour un certain fonctionnement.
Merci d'avance.
Re: Paquet Veyon
Publié : 28 janv. 2021 - 12:19
par lemarec
Je me penche aussi sur les 2 paquets veyon et config-veyon
J'ai regardé la mailinglist suivante : https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 03058.html
Config-veyon provoque des erreurs si l'on appuit sur F9 comme indiqué dans la mailing list :
Je suis avec WAPT 1.8.2.7334
  File "c:\waptdev\colbert-config-veyon-wapt\setup.py", line 2, in <module>
  File "c:\waptdev\colbert-config-veyon-wapt\setup.py", line 45, in update_package
    urlserver = inifile_readstring(makepath(install_location('WAPT_is1'),'wapt-get.ini'),'global','wapt_server').replace('https://','')
  File "C:\wapt\waptutils.py", line 1561, in makepath
    part = part.lstrip(os.path.sep)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lstrip'
Re: Paquet Veyon
Publié : 28 janv. 2021 - 19:30
par lemarec
J'ai trouvé une partie de la solution : Remplacer 'WAPT_is1' par 'WAPT Server_is1'
Utilisation des 2 paquets (xxx est votre préfixe de paquets)
1 - Installer les paquets veyon et config-veyon
2 - Installer le paquet waptdev
3 - Bouton droit sur le paquet xxx-veyon puis 'éditer un paquet'. PyScrypter s'ouvre, sélectionner le volet 'setup.py' (à la place de 'control')
4 - Eventuellement, de-commenter ou modifier les ligne qui sont commentés :
	; if not 'prof' in get_hostname():
		;	silentarg = '/S /NoMaster'
	; remove_desktop_shortcut('Veyon Master'
Si dans le nom du poste il n'y a pas 'prof' alors l’exécutable 'Master.exe' n'est pas installé.
5 - Repackager Veyon : Bouton droit sur '-i build-upload', donner les mots de passe. le package est mis à jour. Fermer PyScrypter.
6 - Installer tous vos postes avec l'agent WAPT, créer vos groupes WAPT ....
7 - Bouton droit sur le paquet xxx-config-veyon puis 'éditer un paquet'. PyScrypter s'ouvre, sélectionner le volet 'setup.py' (à la place de 'control')
8 - Ligne 38, replacer 'WAPT_is1' par 'WAPT Server_is1'
9 - Taper F9, le setup s'execute, les fichiers *.csv sont crés en fonction de vos groupes WAPT
10 - Repackager config-veyon : Bouton droit sur '-i build-upload', donner les mots de passe. le package est mis à jour. Fermer PyScrypter.
11 - Lors des mise à jour de paquets les commande sont lancés et les postes apparaissent dans veyon master
12 - Pour les salles, pour l'instant je ne maitrise pas !
Voila
A mettre a jour
