Tous nouveaux sur WAPT (nous sommes en pleins tests depuis ce matin), nous cherchons une solution pour déployer MS Office 2010 (et suivants) avec les paramètres que nous utilisons (options de conf, chemin KMS, ...) dans ces fichiers :
setup.exe /adminfile toto.MSP /config toto.xml
ainsi que le répertoire update (SP1.exe).
Existe-t-il une commande qui permette de spécifier ces paramètres ??
Merci d'avance
WAPT et MS Office
- Frédéric Bonnier
Il est possible de déployer du MS Office via WAPT (d’ailleurs tout est possible avec WAPT).
Est-ce le premier paquet WAPT que vous créez? Si oui, je vous conseille de commencer par un paquet plus simple avant de vous attaquer à MS Office.
Pour créer un paquet suivre ce lien http://dev.tranquil.it/scenari/guide_cr ... _wapt.html
La documentation des setuphelpers aide à comprendre la structure des fonctions utilisées dans le setup.py. http://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/1.2.1-rc1/docs/
Frédéric Bonnier
Frédéric Bonnier
Frédéric Bonnier - Tranquil IT Systems
Affichez vous sur la carte des utilisateurs WAPT en répondant au questionnaire.
Découvrez nos offres de service sur Tranquil IT Systems et rejoignez nous sur Twitter
@ fbonnier : Merci de ta réponse,
Effectivement, avant de déployer MS Office, nous avons fait des tests avec d'autres progm plus simple (VLC, NotePad++, ...) : aucun problème puisque ces derniers n'ont pas besoin de fichiers de config particuliers.
Notre souci se situe vraiment au niveau des fichiers de config de MS Office. Est-il possible de les inclure dans le déploiement ? Et si oui, de quelle façon ?
- yvan karmouta
Il suffit d'inclure ces fichiers directement dans le paquet Wapt.
Au moment de l'installation vous pourrez les manipuler avec le script setup.py comme vous le faites déjà avec les msi ou exe
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Wapt dans le forum, ou à répondre à nos questionnaires
jennifer.mercier
Avez-vous reussi la création du paquet pour ms office? si oui est-il possible de partager le paquet svp?
Le mien ressemble a ceci :
Attention il vous faut générer votre fichier silent.smp avec la procédure suivante avant toute chose.
Vous pouvez vous aider de cet procédure :
https://support.software.dell.com/kb/111193
uninstallstring = 'MsiExec.exe /qn /X{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}'
print('installing Office 2013')
cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
Lors de la creation du msp il me semble que cela est possible
Mais je vous conseil si vous le pouvez d'utiliser l'activation KMS de microsoft
Vous trouverez ci-dessous une autre méthode mais je la conseil pas !
En effet cela implique de rentrer la clé en claire dans le paquet wapt, ce qui induit que n'importe qui peu récupérer la clé si le paquet wapt est téléchargée par un utilisateur.
Si cette méthode vous intéresse tout de même, vous pouvez mettre ceci a la fin de votre setup.py (pour office 2016)
acto = run('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus"')
if 'ERROR' in acto :
run('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA')
run('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act"')
else :
print('activation deja ok')
print('echec activation')
error('Error Act')
Je demande de l'aide je n'arrive malheureusement pas à installer MS office 2007 avec WAPT.
J'ai construit un fichier silent.msp avec clé de licence ainsi que le SETUP_REBOOT Never et le AUTO_ACTIVATE.
J'ai créé mon paquet contenant l'iso à la racine du paquet, le fichier MSP et un fichier de uninstall en XML:
Voici mon fichier setup.py
WAPT me retourne un erreur :
Exception: Error during install of pc4001v.montupet.com (=2): errors in packages test-office2007
Installing test-office2007
Exception: Error during install of test-office2007 (=15-0): errors in packages test-office2007
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2031, in run
self.running_task.run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1291, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1351, in run
self._run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1775, in _run
','.join([ p[1].package for p in self.result['errors']]),
Je ne comprend pas d'ou vient cette erreur.
J'ai suivi les procédures suivantes :
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... aquet_wapt
viewtopic.php?f=9&t=360
J'accepte volontiers votre aide.
<Configuration Product="ProPLus">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" />
</Configuration>Code : Tout sélectionner
uninstallstring = 'MsiExec.exe /qn /X{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}' # j'ai mis cela mais pour l'instant je cherche seulement à installe
print('installing aiz-office2007')
cmd ='"setup.exe" /adminfile "install_sans_access.MSP"'
run(cmd,timeout=10000,accept_returncodes=[1641,3010,0])Exception: Error during install of pc4001v.montupet.com (=2): errors in packages test-office2007
self._run()
Avez vous essayer de lancer manuellement votre installation sans wapt:
setup.exe /adminfile "install_sans_access.msp"
Pour voir si votre msp fonctionne bien.
