Création de Paquet pour AutoCAD
M-P.Garcia
11 févr. 2021 - 09:08
Bonjour.
Dans l'optique de mon stage, je dois installer WAPT pour l'entreprise où je suis. Jusque là, sans problème, j'effectue des tests avec ThunderBird et Notepad++. Cependant, je dois maintenant réussir à faire un paquet pour l'application AutoCAD, mais si je fais ce poste, vous devez vous douter que je n'y arrive pas. Malgrer avoir regardé beaucoup de postes et de vidéos, je ne trouve pas les moyens pour régler mon problème.
[Error 5] AccÞs refus: 'c:\\windows\\temp\\waptj_1egt\\AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe'
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3877, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptj_1egt\setup.py", line 7, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3831, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1172, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3703, in run
    raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command '"AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe" /VERYSILENT' timed out after 300 seconds with output ''''
Voici les logs de l'installation du paquet. Les spécifications techniques sont :
-WAPT 1.8.2 Community
-Windows Server 2012
-Windows 10
Merci de votre aide !
11 févr. 2021 - 13:52
vérifiez votre antivirus. Le "accès refusé" est lié à un autre process qui lock le fichier, très probablement votre antivirus.
nliaudat
12 févr. 2021 - 09:10
Il faut faire un paquet de déploiement autodesk.
puis lancer
...acadLT2021_deploy\Img\Setup.exe /qb /I ...\acadLT2021_deploy\Img\acadLT2021.ini /language fr-fr'
M-P.Garcia
15 févr. 2021 - 14:42
Maintenant que j'ai fait mon paquet de déploiement AutoDesk, où dois-je mettre la ligne de commande que tu m'à envoyer ? :|
