Je souhaites créer une requete SQL pour exporter tout les PC d'une OU qui ont le statut "Disconnected".
J'ai cherché dans la table "hosts".
J'ai bien trouvé l'attribut "reachable" mais est-ce bien cela car parfois il est positionné à NULL alors que sur ma console WAPT le PC apparait joignable.
[RESOLU] requete pour voir UC "Disconnected" - non joignable
Dans la dernière version de WAPT la table des websocket a été mise à part car elle change très souvent, et postgres ne gèrait pas ça très bien par rapport (pb lié au table TOAST avec les blob json qui créait du VACCUMM à tout la). Il faut donc requêter la table suivante hostwebsocket, vous pouvez essayer un truc dans le genre:
select session_id, hostwebsocket.host_id, hosts.uuid, hosts.computer_fqdn from hostwebsocket, hosts where hostwebsocket.host_id = hosts.uuid and session_id is null ;
Merci cela correspond bien a ce que je cherche !
Par contre j'ai voulu ajouté le test d'une chaine avec un LIKE % dans le computer_ad_ou, cela fonctionne avec Dbeaver mais pas depuis l'onglet reporting sur la console.
Cela ne me dérange pas car je vais l'utiliser avec un script Python mais je voulais le remonter pour savoir si c'est normal.
exemple:
exemple:
select computer_name, computer_ad_ou
[b]and computer_ad_ou LIKE '%Salles%'[/b]
order by computer_ad_ou ASC; Code : Tout sélectionner
Error on server
IndexError['tuple index out of range']Oui il y a un petit problème avec % qui est interprété par Python.
Pouvez-vous essayer en doublant tous les %
and computer_ad_ou LIKE '%%Salles%%'
order by computer_ad_ou ASC; Tranquil IT
il y a un bug qui s'est glissé en effet. Il faut doubler les %... Je vais voir avec Hubert pour corriger cela.
En creusant un peu le sujet il semble que ce soit un bug/feature de la librairie psycopg2...
https://www.psycopg.org/docs/usage.html ... s-and-like
Il faut qu'on trouve une manière simple et élégante de résoudre ça. Pour l'instant on va le rajouter dans la documentation.
