Packet ignoré par agent linux
Publié : 09 juil. 2021 - 12:19
par RodrigueR
Je pense avoir suivi à la lettre la procédure d'installation d'un agent sous linux. Je l'ai fais depuis une debian 10. J'ai surtout bien vérifié à 2 fois que mon certificat que j'ai utilisé sur la console pour créer des packet soit bien dans le répertoire /opt/wapt/ssl comme demandé.
Pourtant l'agent linux s'obtine à "ignorer" (discarded) tous les packets de mon dépot :
INFO Discarding mc-winfusionagent-x64(=2.6.0-1) on repo "wapt": None of certificates ("Rodrigue ROYER") are trusted.
Total packages : 0
Added packages :
Removed packages :
Discarded packages count : 63
Question : est ce que ce certificat doit avoir un nom particulier car si c'est le cas, ce n'est pas noté dans la documentation ?
A part utiliser le -l debug de la commande wapt-get update, quel commande ou quel log je peux regarder pour comprendre ce qu'il ne vas pas dans mon cas ?
Version de WAPT : 1.8.2.7334 (Community Edition)
OS du serveur : Debian 10 "Buster"
OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 10 20h2
Re: Packet ignoré par agent linux
Publié : 15 juil. 2021 - 21:32
par dcardon
Bonsoir RodrigueR,
est ce que vous pourriez poster votre fichier control, il y a probablement un truc qui matche pas avec l'agent linux.
Cordialement
Publié : 20 juil. 2021 - 13:45
par RodrigueR
Je vous met donc en PJ le fichier control de mon packet linux que j'essaye de créer pour Webmin.
Je précise que c'est le premier packet pour linux que j'essaye de faire mais que j'en ai créé avec succès d'autre pour windows totalement fonctionnel.
Si j'ai aussi le message d'erreur pour les packet windows, dois je en déduire que ce comportement (le rejet de signature) est normal pour des packets qui ne sont pas destiné à l'os (avec l'option target_os) ?
Publié : 21 juil. 2021 - 10:10
par dcardon
Le fichier de contrôle est correct (je voulais vérifier le champ target_os qui a pas mal changé entre la version 1.8 et la version 2.0). Le fichier certificat ne nécessite pas un format particulier dans /opt/wapt/ssl/
Le client met un paquet en discarded si la signature du paquet n'a pas de certificat correspondant. Est ce que vous pourriez vérifier que le la clef de signature correspond bien au certificat.
Publié : 22 juil. 2021 - 14:08
par RodrigueR
dcardon a écrit : ↑21 juil. 2021 - 10:10 Est ce que vous pourriez vérifier que le la clef de signature correspond bien au certificat.
Je serai ravi de pouvoir faire cette vérification mais j'ai peur de ne pas trop savoir quel commandes lancer pour arriver à faire cette comparaison.
En tout cas le champs signer_fingerprint de ce fichier control correspond parfaitement au même champs d'un fichier control d'un packet pour windows.
Par contre si vous parlez du champs signature, il semble différent mais c'est peut être par ce que je ne dois pas seulement le lire avec un simple éditeur de texte j'imagine ...
