[RESOLU] Problème modification de clé de registre
MorganeDeveho
26 juil. 2021 - 10:14
Jai un soucis concernant un paquet de modification de clé de registre.
Voici le code:
    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\SAP BusinessObjects\\Suite XI 4.0\\Crystal Reports\\FetchOptions",'NTablesMax','7530', type=REG_DWORD)
    pass
wapt n'arrive pas à lire le type et me remonte une erreur: FATAL ERROR : ValueError: Could not convert the data to the specified type.
Dernière modification par MorganeDeveho le 27 juil. 2021 - 13:50, modifié 1 fois.
elelay
26 juil. 2021 - 11:16
Bonjour Morgane,
Python n'aime pas trop les espaces. Pour les escape, il faut mettre un r devant la string. Dans ton cas cela donnerait ceci :
    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r"Software\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\Crystal Reports\FetchOptions",'NTablesMax','7530', type=REG_DWORD)
    pass
PS : (De mémoire), wapt rajoute déjà les deux anti-slash
Est-ce mieux ?
Étienne
Version de WAPT Server : 2.0 Entreprise
Console installée sur un Windows Server 2019
Serveur Debian 10 Buster
MorganeDeveho
26 juil. 2021 - 11:26
Malheureusement, non.
Il affiche toujours la meme erreur: FATAL ERROR : ValueError: Could not convert the data to the specified type
elelay
26 juil. 2021 - 11:42
En regardant un peu la méthode python, quand on utilise la clé DWORD il faut mettre un int et non un string en argument.
Donc 7530 sans les single-quote.
MorganeDeveho
26 juil. 2021 - 11:54
Merci, la commande ne remonte plus d'erreur mais il y a un nouveau soucis.
La data devrait etre 0x00007530 (30000)
et avec la commande elle devient 0x00001d6a (7530)
elelay
26 juil. 2021 - 11:59
Ah d'accord.
En fait tu souhaitais changer la valeur en '0x00007530' au départ je n'avais pas compris.
Dans ce cas, il faut simplement remplacer 7530 par 30000 je pense.
MorganeDeveho
26 juil. 2021 - 16:25
Merci beaucoup.
ça fonctionne
