upgrade 2.0.0.9450
fck_mly
16 août 2021 - 12:27
Suite à la diffusion concernant la faille et l'upgrade à la version 2.0.0.9450, je rencontre un message d'erreur lorsque je lance l'upgrade :
The following packages will be upgraded:
  aspell krb5-locales krb5-user libaspell15 libgssapi-krb5-2 libgssrpc4 libk5crypto3 libkadm5clnt-mit11 libkadm5srv-mit11 libkdb5-9 libkrb5-3 libkrb5support0
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd0 libudev1 linux-image-4.19.0-17-amd64 systemd systemd-sysv tis-waptserver tis-waptsetup udev
22 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/131 MB of archives.
After this operation, 4,096 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Fatal Python error: initfsencoding: Unable to get the locale encoding
ModuleNotFoundError: No module named 'encodings'
Current thread 0x00007f22ac063740 (most recent call first):
Aborted
E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 returned an error code (1)
E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
En regardant un peu, j'ai vu que j'avais python 2.7 et python 3.7 dans /usr/local/lib.
Dois-je "désinstaller" python 2.7 ?
Auriez-vous une piste pour régler ce message d'erreur ?
En vous remerciant par avance.
16 août 2021 - 15:28
python3
Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
>>> import locale
>>> locale.getpreferredencoding()
'UTF-8'
Pouvez-vous tenter ceci sur votre machine pour voir si getpreferredencoding fonctionne ?
fck_mly
16 août 2021 - 15:38
Merci pour votre réponse.
Par contre, je ne peux absolument pas lancer python3...
root@****wapt:/opt/wapt/bin# python3
Current thread 0x00007f62b4542740 (most recent call first):
Aborted
16 août 2021 - 16:45
avec ceci ça fonctionne ? :
/usr/bin/python3.7
fck_mly
16 août 2021 - 16:51
Non, toujours la même erreur...
Nous n'avons pas eu de souci lors de la migration de la 1.8 à la 2.0.
16 août 2021 - 17:37
Wapt ne touche pas a python, nous utilisons un virtualenv c'est donc étonnant :
là c'est le python local de votre machine qui ne fonctionne plus:
dans votre export avez-vous des référence a python ?
export|grep -i python
https://openclassrooms.com/forum/sujet/erreur-dencoding
fck_mly
17 août 2021 - 12:21
Merci pour le tuyau.
Après avoir fait des mauvaises manips, avoir restauré la VM hébergée, désinstaller Python puis réinstaller, l'upgrade a fonctionné même si j'ai toujours la même erreur python...
Quoi qu'il en soit, la migration vers la version 9450 est OK.
Bonne journée.
