[RESOLU] Problème d'exécution d'un script PowerShell en utilisant la fonction run PowerShell
Albin
26 avr. 2022 - 16:36
Nous avons fait un script powershell qui permet de modifier la queue d'impression d'une imprimante.
voici le script en question
run(r'powershell.exe -executionpolicy bypass ./test.ps1')
test.ps1: contient le script powershell
voici le script powershell associé
$OldServerName = "xxxxxxxxxxxxx"
$NewServerName = "yyyyyyyyyyyy"
#Get existing network printers
$CurrentPrinters = Get-WmiObject Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true"} | Select-Object -ExpandProperty Name
#Remove existing network printers
Get-WmiObject -Class Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq 'true'} | ForEach-Object {$_.delete()}
#Map the printers from a new server.
$CurrentPrinters | ForEach-Object {
$newprintername = $_.Replace( $OldServerName, $NewServerName )
Add-Printer -ConnectionName $newprintername
Le script ne fonctionne pas et J'aimerais savoir s'il vous plait quel peut être le problème.
Est ce que la fonction run PowerShell permet d'exécuter plusieurs lignes de commandes PowerShell?
Comment faire pour avoir voir les erreurs associés?
27 avr. 2022 - 11:19
Bonjour Albin,
vous pouvez essayer la commande
run_powershell_from_file("filename.ps1")
Albin
27 avr. 2022 - 12:13
Bonjour Denis,
J'ai testé la commande mais ça ne fonctionne toujours pas.
Albin
27 avr. 2022 - 14:04
c'est un peu limité comme information...
Albin
27 avr. 2022 - 14:28
Le problème que je rencontre c'est que lorsque je déploie le paquet contenant le script
run_powershell_from_file("testwapt.ps1")
sur une machine je n'ai pas d'erreur au niveau de la console Wapt mais ca ne fonctionne pas.
J'aimerais s'il vous plait savoir quel peut être la cause du problème . Merci
Albin
Albin
27 avr. 2022 - 14:36
J'ai aussi activé l'exécution des scripts PowerShell sur le poste concerné
Gaetan
27 avr. 2022 - 16:24
en dehors de WAPT le script est-il fonctionnel ?
Albin
27 avr. 2022 - 16:27
Bonjour Gaetan,
En effet, en dehors de WAPT le script est bien fonctionnel.
Cordialement
Albin
Gaetan
27 avr. 2022 - 16:40
Dans le paquet est-il possible d'exécuter chaque commande powershell avec un run_powershell plutôt qu'un script.
Ceci afin d'essayer de localiser le soucis
Albin
27 avr. 2022 - 17:11
Nous venons d'exécuter chaque commande du script avec run_powershell
voici le code:
 run_powershell('$OldServerName = "xxxxxxxx"')
 run_powershell('$NewServerName = "yyyyyyyy"')
run_powershell('$CurrentPrinters = Get-WmiObject Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true"} | Select-Object -ExpandProperty Name')
 run_powershell('-WmiObject -Class Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true"} | ForEach-Object {$_.delete()}')
run_powershell('$CurrentPrinters | ForEach-Object { $newprintername = $_.Replace( $OldServerName, $NewServerName ) Add-Printer -ConnectionName $newprintername}')
Lorsque je déploie le paquet sur une machine, nous avons des erreurs dans la console wapt
voici les erreurs:
Installing:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1080, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2091, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKAC0AVwBtAGkATwBiAGoAZQBjAHQAIAAtAEMAbABhAHMAcwAgAFcAaQBuADMAMgBfAFAAcgBpAG4AdABlAHIAIAB8ACAAVwBoAGUAcgBlAC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIAB7ACQAXwAuAE4AZQB0AHcAbwByAGsAIAAtAGUAcQAgACIAdAByAHUAZQAiAH0AIAB8ACAARgBvAHIARQBhAGMAaAAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAewAkAF8ALgBkAGUAbABlAHQAZQAoACkAfQAgACAAfAAgAEMAbwBuAHYAZQByAHQAVABvAC0ASgBzAG8AbgAgAA==" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">-WmiObject : Le terme «-WmiObject» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:2 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ -WmiObject -Class Win32_Printer | Where-Object {$_.Network -eq "true" ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (-WmiObject:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3938, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\waptq24g89cv\setup.py", line 15, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1084, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Albin
Dernière modification par Albin le 29 avr. 2022 - 09:59, modifié 1 fois.
