[RESOLU] installation sur Rocky Linux
bkeller
04 mai 2022 - 16:29
j'essaie d'installer WAPT sur une VM RockyLinux 8.5, mais je rencontre des difficultés :
J'ai suivi la documentation ici
https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-server- ... based.html
les prérequis installés sont les suivants
nginx.x86_64         1:1.21.6-1
postgresql.x86_64         10.17-2
Tout se passe bien jusqu'à la partie "post conf", j'ai le message d'erreur suivant pendant l’exécution du script "postconf.py"
[root@wapt ~]# /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh --force-https
not supported, exiting
En regardant un peu le code (setuphelpers_linux.py) j'ai vue que RockyLinux semble bien pris en charge
def type_redhat():
	return linux_distribution is not None and linux_distribution[0].lower() in ('rhel', 'centos', 'fedora', 'oracle','almalinux','rocky linux')
Dans la documentation, je ne vois pas ou sont précisés les prérequis techniques pour nginx et postgresql ?
Est-ce un problème avec la détection de la distrib ou de la version de la distrib ?
Est-ce un problème avec la version de postgresql ou Nginx ?
Est il possible de débuguer le script "postconf.py" ?
Wapt Entreprise 2.4.0.14143
Serveur Rocky Linux 8.x
Console sur Windows 10 Pro
05 mai 2022 - 10:57
Bonjour bkeller,
quelle version de wapt (cf. forum rules)? Ca a déjà été corrigé il y a quelque temps (erreur de typo "rocky linux" vs "rocky" tout cours)
Il faut une version postgres >=9.6 (pour le support json), donc la version par défaut dans rockylinux8 est ok, pas besoin de l'upgrader (à l'inverse, la version postgres 9.4 fournit par CentOS7 à l'inverse doit être upgradé). Idem pour le nginx.
bkeller
05 mai 2022 - 13:02
Bonjour Denis,
Ça m'a échappé, je corrige :
version WAPT
[root@wapt ~]# dnf list *wapt*
Last metadata expiration check: 0:29:31 ago on Thu 05 May 2022 12:22:19 PM CEST.
Installed Packages
tis-waptserver.x86_64                   2.2.1.11899-2d82654e.el8           @wapt
tis-waptsetup.noarch                    2.2.1.11899-2d82654e               @wapt
Available Packages
tis-waptagent.x86_64                    2.2.1.11899-2d82654e.el8           wapt
tis-waptsetup-linux-mac.noarch          2.2.1.11899-2d82654e               wapt
version OS
[root@wapt ~]# uname -a
Linux wapt.sieeen.fr 4.18.0-348.el8.0.2.x86_64 #1 SMP Sun Nov 14 00:51:12 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@wapt ~]# cat /etc/*release
Rocky Linux release 8.5 (Green Obsidian)
NAME="Rocky Linux"
VERSION="8.5 (Green Obsidian)"
ID="rocky"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.5"
PLATFORM_ID="platform:el8"
PRETTY_NAME="Rocky Linux 8.5 (Green Obsidian)"
ANSI_COLOR="0;32"
CPE_NAME="cpe:/o:rocky:rocky:8:GA"
HOME_URL="https://rockylinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.rockylinux.org/"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT="Rocky Linux"
ROCKY_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="8"
waptserver 2.2.1.11899 est bien la dernière version ?
Cordialement
bkeller
05 mai 2022 - 13:33
en modifiant les lignes 71 et 74 du fichier setuphelpers_linux.py comme ceci
def type_redhat():
    return linux_distribution is not None and linux_distribution[0].lower() in ('rhel', 'centos', 'fedora', 'oracle','almalinux','rocky')
def type_rhel():
    return linux_distribution is not None and linux_distribution[0].lower() in ('rhel', 'centos', 'oracle','almalinux','rocky')
Le script postconf.py se lance correctement !
bkeller
05 mai 2022 - 13:42
par contre en fin de script configuration nginx, il y a un souci
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 648, in main
    print(restart_nginx())
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 278, in restart_nginx
    return run('systemctl restart nginx')
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 2123, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command b'systemctl restart nginx' returned non-z                                                           ero exit status 1.
Output:Job for nginx.service failed because the control process exited with error cod                                                           e.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 761, in <module>
    main()
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 654, in main
    'errno = ' + str(cpe.returncode) + ', output: ' + cpe.output.decode('utf-8')
AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
et en regardant effectivement un problème de version de module nginx
[root@wapt ~]# nginx -t
nginx: [emerg] module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_auth_spnego_module.so" version 1018000 instead of 1021006 in /usr/share/nginx/modules/mod-http-auth-spnego.conf:1
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
[root@wapt ~]# dnf list *spnego*
Last metadata expiration check: 1:16:01 ago on Thu 05 May 2022 12:22:19 PM CEST.
Installed Packages
nginx-mod-http-auth-spnego.x86_64                                             1.18.0-tis1.1.0                                              @wapt
05 mai 2022 - 14:22
Bonjour bkeller,
votre version est la bonne, c'est moi qui me suis embrouillé. Pour des raisons historiques il y avait deux endroits où est défini la fonction def type_redhat(), et qu'une des deux avait été corrigée. Il y a du refactoring en cours, ça devrait disparaitre :-) . Merci pour la remonté, je corrige directement.
Pour le nginx, c'est un autre problème, ça dépend du canal dnf sélectionné (il y a plusieurs version de nginx dispo en parallèle). Mais il semble que maintenant ça soit la 1.20 qui arrive par défaut. Les extensions nginx ne sont pas ABI compatible entre les versions et il faut recompiler le module kerberos pour chaque version dispo... Je vais voir pour fixer la version à 1.20 dans le .spec et uploader le module kerberos correspondant pour éviter le soucis. Pour l'instant, vous pouvez désactiver la partie kerberos (ou downgrader le nginx en 1.18).
05 mai 2022 - 14:47
rebonjour,
pour info, pour downgrader la version nginx il faut:
dnf remove nginx* # note : ça va aussi désinstallation le serveur wapt à cause des dépendances
dnf module reset nginx -y
dnf module enable nginx:1.18 -y
dnf install nginx
dnf install tis-waptserver
après vous devriez pouvoir activer le module kerberos
Je vais rajouter dans la doc de fixer la version nginx à 1.18 en attendant qu'on upload le module compilé pour 1.20
bkeller
05 mai 2022 - 15:22
Merci pour toutes les infos
De mon côté je voulais vous signalé que j'ai activé le module nginx comme ceci
dnf module enable nginx:mainline
et que c'est la version 1.21.x qui est installée
[root@wapt ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.21.6
Je sais que RH backport les patchs de sécurité sur les versions maintenues dans leur dépôt, mais si on peut utiliser une version à jour...
Proposerez-vous le paquet nginx-mod-http-auth-spnego compatible avec nginx 1.21.x ?
Cordialement
05 mai 2022 - 19:18
Bonjour bkeller,
on va préparer le module pour la version 1.20, par contre je déconseillerai fortement de mettre nginx:mainline comme module dnf, car à la prochaine upgrade de l'os vous pouvez avoir un passage en 1.22 et alors le nginx ne redémarrera pas car l'ABI du module spnego ne sera plus considéré comme compatible.
Je rappelle que nginx est assez spécial par rapport à cela, même les modules chargés dynamiquement doivent être compilé en même temps que le binaire lui même avec exactement (j'ai bien dit exactement) les mêmes flags de compilation. Et ce même si en fait il n'y a rien qui a changé au niveau de l'ABI...
06 mai 2022 - 09:01
Bonjour bkeller,
je viens de vérifier la doc, et il est bien mentionné dans [1]
c'était peut être là pour quelque chose... Et je répète, utiliser nginx:mainline c'est pas une bonne pratique si on utilise des modules complémentaire (ce qui est le cas ici avec le module spnego). Et que d'après le site nginx[2], "Mainline is the active development branch", ce qui n'est pas forcément le meilleur choix pour un serveur de prod :-)
Si vous voulez/devez absolument avoir la toute dernière version de dev de nginx, vous pouvez recompiler le module, le code source est dispo ici [3] (mais ce n'est pas supporté).
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-server- ... based.html
[2] https://www.nginx.com/blog/nginx-1-18-1-19-released/
[3] https://github.com/stnoonan/spnego-http ... inx-module
