Je gère le parc informatique d'un IUT et nous sommes passé depuis peu sous WAPT, pour le déploiement de logiciels et Windows Updates.
J'ai cependant un soucis avec la fonction WUA :
Les mises à jours (recherche et installations) se lancent correctement à l'arrêt avec WAPTExit.
Cependant, les étudiants éteignent souvent les PC entre deux cours ou il arrive qu'il faille redémarrer un poste durant le cours.
De temps en temps WAPT lance un scan WUA à ce moment-là. Cela rend donc les PC indisponibles pendant un certains temps, ce qui pose problème.
Y a t-il moyen d'appliquer des paramétrages, afin de faire en sorte que les mises à jours Windows (scan, téléchargement et installations) ne se lancent que après une certaine heure par exemple ?
Merci d'avance.
[RESOLU] Paramétrage de WUA
Si on passe par un system d'audit alors on peu tout faire en terme de condition :
Dans ce cas précis l'audit ce lance régulièrement, si il se lance a des horaires correcte alors on lance l'installation
par contre il faut mettre install_at_shutdown=False et supprimer download_scheduling
De cette manière vous pouvez ajouter autant de condition que vous voulez
from waptwua.client import WaptWUA
import datetime
pass
def audit():
t = datetime.datetime.now()
if t.hour < 6 or t.hour > 17 :
with EnsureWUAUServRunning():
wua= WaptWUA(WAPT)
if WAPT.read_param('waptwua.status') != "OK" or wua.rescan_needed():
print('scan or install need')
wua.install_updates()
return "OK"
