[RESOLU] Construction d'un paquet pour Agent
Posté : 29 juin 2022 - 15:14
par laibil
Bonjour à tous,
Nous souhaitons, dans notre organisation déployer un agent sur chaque poste informatique, or le fichier en question est un .JAR, est il possible de créer un paquet depuis cette extension, ou faut il réellement trouver un fichier d'installation .exe ou .msi?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Re: Construction d'un paquet pour Agent
Posté : 29 juin 2022 - 22:02
Les paquet wapt sont des script python
Vous pouvez donc partir faire un paquet vide
et dans le python faire une copie de votre jar dans programme files par exemple
Posté : 30 juin 2022 - 11:00
par laibil
Merci beaucoup pour ta réponse,
Du coup j'ai pu extraire un fichier .msi afin de créer un paquet Wapt, je l'ai téléverser dans mes depots privés mais au moment de l'installation le logiciel s'installe mais avec les erreurs suivantes.
Si tu as une idée sur ce probléme je serai preneur aussi.
Je te joins les logs d'installation de ce logiciel.
Merci d'avance pour l'aide.
Installing wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1965, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1192, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-f-secure-client-security-premium-15.30',version=(Version('15.30.3961.0'), 1),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('wapt-f-secure-client-security-premium-15.30','15.30.3961.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n    result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\windows\\TEMP\\wapt7ue0sqo5\\setup.py", line 12, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n    run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4038, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
    self._run()
Posté : 30 juin 2022 - 15:20
par dcardon
version wapt, etc? cf. forum rules
le msi renvoie un code 1603 [1]...
A vérifier à la main quel est le message d'erreur lors de l'install, wapt ne peut pas installer un msi qui refuse de s'installer... Si il n'y a pas d'erreur en compte admin, il faut reproduire la chose en compte SYSTEM (l'agent WAPT tourne en compte SYSTEM).
[1] https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubl ... error-1603
Posté : 11 juil. 2022 - 15:09
par laibil
Bonjour à tous, J'ai pu resoudre mon probléme.
En editant le paquet (avec PyScripter), on a pu constater que la version inscrite dans la partie contrôle n’était pas la bonne. Une fois corrigé l'installation s'est effectuée sur notre machine test, il manque plus qu'a deployer.
En tout cas merci pour votre aide.
Re: [RESOLU] Construction d'un paquet pour Agent
Posté : 11 juil. 2022 - 19:06
par dcardon
Merci pour le retour!
Et pensez à mettre à jour votre WAPT, on vient d'arrêter le support de la version 2.0. La version 2.2.2 devrait sortir très prochainement, ça sera l'occasion de le faire :-)
