[RESOLU] Cacher les logs pour un paquet sur la WebUI
Publié : 04 juil. 2022 - 14:56
par tuxmania
est-il possible de "désactiver" l'output sur l'interface Web sur la page "Paquets installés"?
Je m'explique. Je souhaite déployer un paquet sur lequel je ne fait aucun print ou autre lors de son exécution. Le problème c'est qu'en cas d'erreur, certaines commandes contenant des informations que je préfère dissimuler son affichées automatiquement dans ces logs.
Peut-on les cacher avec une option ou autre?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Cacher les logs pour un paquet sur la WebUI
Publié : 05 juil. 2022 - 22:29
Le masquer dans la gui n'est pas suffisant (la traceback sera dans la bdd) il faut le masquer directement dans sortie python:
Quelque chose du style devrait masque l'erreur dans le code python:
try:
run('toto.exe')
except Exception as e :
error('error hide')
Publié : 06 juil. 2022 - 10:45
par florentR2
bonjour,
est-ce possible d'avoir le même comportement même s'il n'y a pas d'erreur ?
Publié : 06 juil. 2022 - 11:20
hum je ne comprend pas
run n'affiche rien par défaut donc pas d'info si il n'y a pas de print ou autre
Publié : 06 juil. 2022 - 14:07
par florentR2
Effectivement c'est légérement différent. Rien ne s'affiche dans la console, par contre dans C:\Program Files (x86)\wapt\log j'ai ceci dans un fichier de log par exemple:
2022-07-06 13:32:49,523 [waptcore WaptTaskManager 5608] WARNING myExe.exe --DonnesSensible=XXX command returns code 58
Publié : 06 juil. 2022 - 22:25
Effectivement je ne pensais plus au logger
Il faut qu'on protège le dossier :
Pour qu'il soit accessible uniquement en administrateur
Publié : 08 juil. 2022 - 11:58
par tuxmania
Merci beaucoup @sfonteneau
Je vais effectivement partir sur la solution d'un try/except qui répond parfaitement à la problèmatique (+ restriction d'accès au fichier log).
Merci!
Publié : 11 juil. 2022 - 19:18
par dcardon
La limitation des accès au répertoire de log sous Windows devrait être dispo de base dans la prochaine version 2.2.2 qui devrait sortir très prochainement.
Re: [RESOLU] Cacher les logs pour un paquet sur la WebUI
Publié : 12 juil. 2022 - 09:26
par florentR2
Super merci !
