[RESOLU] Agent maturities=PREPROD
Posté : 14 sept. 2022 - 12:25
par Service info
Version serveur: wapt 2.2.1.11957
Version agent: wapt 2.2.1
j'ai un agent (TEST) ayant l'option maturities=PREPROD
j'ai des paquets sous maturité PREPROD
les paquets lui sont attribués mais ne sont pas visible dans la liste des paquets a installer sur celui-ci.
Si je change la maturité de l'agent en PROD, tous les paquets sont vus.
Une idée de mon mauvais paramétrage ?
Re: Agent maturities=PREPROD
Posté : 19 sept. 2022 - 14:56
par Service info
Petit retour, la maturité DEV fonctionne bien mais pas la PREPROD.
bonne journée.
Posté : 19 sept. 2022 - 16:09
par dcardon
Je n'ai pas compris exactement le problème. Le matching au niveau des maturités est simplement un matching de string. Il faut juste faire attention au fait que les maturités acceptées sont celles listées dans maturities. Si vous voulez PREPROD et PROD, il faut mettre
maturities=PROD,PREPROD
Posté : 20 sept. 2022 - 11:14
par Service info
Version : 2.2.1.11957
je sais bien, rien de compliqué.
Serveur:
paquet : Add fr local en PREPROD et appliqué à ma machine
Agent:
option de maturité : PREPROD puis reboot du service
J'ai réactualisé l'agent mais aucune apparition du paquet en attente dans la console
Je fais la même chose en maturité DEV => OK
et je viens de tester avec la version 2.2.2.12388 idem
Posté : 20 sept. 2022 - 17:10
Étrange
Vous avez essayer en passant par le paquet : https://wapt.tranquil.it/store/details- ... 672c8.wapt
Posté : 22 sept. 2022 - 14:05
par Service info
De retour,
Visiblement le problème était sur ma machine de test, réinstallation complète de l'agent avec suppression des fichiers résiduels et tout est bon .
merci à vous.
