[RESOLU] Boot TFTP WADS
jdziadek
07 avr. 2023 - 16:00
Hello, j'ai un soucis avec le boot PXE pour WADS
J'ai bien activé le WADS avec le post conf, j'ai activer le service tftp. J'arrive bien a me connecter a ce dernier et télécharger un fichier ( ipxe.efi )
Quand je boot ma machine je vois bien l'IP de la machine, mais ensuite retour au choix du boot.
Quand je fais un TCPDUMP sur mon serveur WAPT
IP 172.31.XX.XXX.1924 > wapt2-standalone-l1.XXXXXXX.fr.tftp: TFTP, length 51, RRQ "ipxe.efi" octet tsize 0 blksize 1468 windowsize 4
A première vu ca serait le serveur WAPT qui n'envoie pas de réponse?
Julien
Debian 11
WAPT Version : 2.4.0.14143
11 avr. 2023 - 12:33
jdziadek a écrit : 07 avr. 2023 - 16:00 J'ai bien activé le WADS avec le post conf, j'ai activer le service tftp. J'arrive bien a me connecter a ce dernier et télécharger un fichier ( ipxe.efi )
C'est quoi la ligne de commande tcpdump utilisée? Est ce que le tftpclient a été lancé sur le même réseau client que lors du lancement du pxe? Il faut faire attention que le protocole tftp utilise des ports éphémères. C'est quoi la machine utilisée? Est ce que vous avez le même problème avec une VM en virtualbox (en mode bridge)?
jdziadek
11 avr. 2023 - 12:52
Hello, merci de ta réponse :
J'ai utilisé cette commande :
tcpdump port 67 or port 68 or port 69 or port 4011
( on se sert de celle ci pour débugger le PXE de Fog )
Le serveur TFTP est sur le serveur de WAPT, les machines a déployer sont sur un vlan informatique qui ont accés à tout les ports du serveur WAPT, on utilisait à une époque un WDS pour le déploiement, et ca fonctionnait avec la conf actuel, on a juste changer la destination dans le DCHP.
J'ai eu le soucis sur un HP Elitedesk 650G9 ( que j'arrive bien a déployer depuis une clé USB ) ainsi que depuis un VM Hyper-V
Julien
Debian 11
12 avr. 2023 - 09:41
Bonjour Julien,
jdziadek a écrit : 11 avr. 2023 - 12:52 J'ai utilisé cette commande :
c'est bien wapttftpserver que vous utilisez sur votre serveur wapt? Les plages de ports éphémères sont assez larges. Il faut mettre plutôt l'adresse ip source comme filtre plutôt que des ports.
est ce que vous pourriez afficher votre conf dhcp?
la clef usb en question a été générée à partir de la console wapt?
jdziadek
12 avr. 2023 - 10:30
Merci de la réponse détaillée,
Ma clé USB a effectivement été faite via la console et fonctionne très bien.
Pour la conf DCHP c'est copié celle de la doc.
Coté machine, lorsque je boot sur une machine physique, je suis retoqué au "boot manager" après un certain temps.
Avec une VM sur Hyper-V j'ai ce message :
J'ai fait un tcpdump sur l'IP de la machine en attente de déploiment
10:12:06.450483 IP 172.31.42.XXX.1191 > wapt2-standalone-l1.XXXXXX.fr.tftp: TFTP, length 51, RRQ "ipxe.efi" octet tsize 0 blksize 1482 windowsize 4
Ca confirme un peu de la non réponse du serveur WAPT
Debian 11
jdziadek
12 avr. 2023 - 14:21
Je suis tombé sur ce topic :
viewtopic.php?t=2977&start=10
Le soucis persiste toujours meme avec le tftpd-hpa
les logs de tftpd-hpa
Apr 12 14:34:35 wapt2-standalone-l1 tftpd-hpa[3250832]: Starting HPA's tftpd: in.tftpd.
Apr 12 14:36:07 wapt2-standalone-l1 in.tftpd[3250898]: RRQ from 172.31.42.122 filename ipxe.efi
Apr 12 14:36:11 wapt2-standalone-l1 in.tftpd[3250899]: RRQ from 172.31.42.122 filename ipxe.efi
Apr 12 14:36:15 wapt2-standalone-l1 in.tftpd[3250901]: RRQ from 172.31.42.122 filename ipxe.efi
Apr 12 14:36:19 wapt2-standalone-l1 in.tftpd[3250903]: RRQ from 172.31.42.122 filename ipxe.efi
Apr 12 14:36:23 wapt2-standalone-l1 in.tftpd[3250914]: RRQ from 172.31.42.122 filename ipxe.efi
Apr 12 14:36:27 wapt2-standalone-l1 in.tftpd[3250915]: RRQ from 172.31.42.122 filename ipxe.efi
( je me sers d'une VM hyper-V avec SecureBoot désactivé pour mes tests )
drwxrwxrwx 6 root root        4096  4 avril 15:25 .
drwxr-xr-x 6 root root        4096  9 févr. 10:36 ..
drwxrwxrwx 4 wapt root        4096 23 janv. 11:45 drivers
-rw-r--r-- 1 wapt www-data    3577  4 avril 15:25 hash.json
drwxrwxrwx 2 wapt www-data    4096  6 avril 08:36 iso
drwxrwxrwx 2 wapt root        4096  7 avril 15:00 pxe
-rwxrwxrwx 1 wapt root     1728976  3 mars  15:47 wads32.exe
-rwxrwxrwx 1 wapt root     2203088  3 mars  15:47 wads64.exe
drwxrwxrwx 4 wapt root        4096 23 janv. 11:45 winpe
Pas de soucis de droit sur le dossier wads? on sait jamais...
Edit du 13/04
J'ai spécifier la taille du fichier efi avec la commande :
dhcp-option=option:boot-file-size,2002
Maintenant la bonne taille apparait mais j'ai toujours mon PXE-18 timeout
Debian 11
25 avr. 2023 - 12:18
Bonjour Julien,
est ce que vous vous en êtes sorti avec votre TFTP? Sinon il faudrait passer un coup de fil au bureau pour qu'on regarde cela en partage d'écran, car je n'ai plus trop d'idée. Si ça ne marche pas non plus avec tftpd-hpa, Wapt n'est plus trop dans la boucle...
A bientôt,
jdziadek
25 avr. 2023 - 15:45
dcardon a écrit : 25 avr. 2023 - 12:18 Bonjour Julien,
A bientôt,
Hello merci de prendre des nouvelles :) J'étais en congés la semaine dernière, et le resp réseau est en congés cette semaine, mais effectivement je pense que le soucis vient de chez nous et non de WAPT.
On peut cloturer le sujet, je passerais un coup de fil si on ne s'en sort pas
Debian 11
25 avr. 2023 - 15:49
merci pour le retour. Le protocole tftp n'est pas le protocole le plus intuitif avec les ports éphémères. Mais bon, c'est ce qui a d'implémenté dans les bios donc on a pas trop le choix que de faire avec... :-)
je passe le topic en résolu.
