AttributeError lors de la désinstallation
Publié : 25 avr. 2023 - 14:58
Bonjour à tous,
J'ai un problème récurrent sur plusieurs paquets. Lorsque j'ai terminé mon code et que je teste l'install et la désinstall depuis PyScripter, je n'ai aucun problème. Une fois que j'upload mon paquet dans la console WAPT, l'install fonctionne mais la désinstall ne fonctionne plus !
Voici le message que je reçois :
Et voici mon script (même si j'ai la même erreur avec 2 autres également en ce moment):
Pour info :
Version de WAPT : 2.1.2.10605 édition Entreprise
OS de la machine de dev et de test : Windows10 21H2
OS Serveur : RedHat 8.X
Merci d'avance de vos retours
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 569, in request
package_version = REGEX_PACKAGE_CONDITION.match(value).groupdict()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'groupdict'
# Installing the software
print("Installing: %s" % control.package)
install_exe_if_needed('dbvis_windows-x64_23_1_jre.exe',
silentflags='-q',
key='8973-4025-0853-7287',
min_version=control.get_software_version(),
#On supprime la clé de désinstallation car il s'agit d'un désinstalleur non silencieux
uninstallkey.remove('8973-4025-0853-7287')
def audit():
if installed_softwares('DbVisualizer'):
return 'OK'
return 'ERROR'
run(r'"C:\Program Files\DbVisualizer\uninstall.exe" -q')
