Script PowerShell : la ligne de commande est trop longue
Publié : 30 mai 2023 - 16:48
Je tourne en rond concernant l'exécution d'un script powershell. J'arrive à l'exécuter via cmd ou la console powershell mais je n'arrive pas à exécuter le script via wapt.
Le retour est une très grosse chaine de caractère alors que je ne devrait pas y avoir grand chose.
J'ai vu un post qui parle de blob mais je ne vois pas comment l'utiliser.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici quelques extrait
Le script permet d'installation le client de télémaintenance "RustDesk" où l'on héberge un serveur chez nous. Le script a été anonymisé
Partie WAPT
Script powershell complet et anonymisé
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" ' returned non-zero exit status 1.
Output:La ligne de commande est trop longue.
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1088, in run_powershell
result = run(cmd,
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2110, in run
raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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 : Tout sélectionner
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" ' returned non-zero exit status 1.
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
File "C:\waptdev\ophlm-rustdesk_1.1.9_Windows_DEV\setup.py", line 47, in install
run_powershell_from_file('WindowsAgentAIOInstall.ps1')
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1120, in run_powershell_from_file
return run_powershell(content, output_format, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1092, in run_powershell
raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKAAoAPAAjACAATABpAHMAdABlACAAZABlAHMAIABjAG8AbQBtAGEAbgBkAGUAcwAgAHMAaQBsAGUAbgBjAGkAZQB1AHMAZQAgADoAIABoAHQAdABwAHMAOgAvAC8AdwB3AHcALgByAGUAZABkAGkAdAAuAGMAbwBtAC8AcgAvAHIAdQBzAHQAZABlAHMAawAvAGMAbwBtAG0AZQBuAHQAcwAvAHoAcgAyAHcAdABxAC8AYQBsAGwAXwBpAG4AcwB0AGEAbABsAF8AcABhAHIAYQBtAGUAdABlAHIAcwBfAGkAXwBrAG4AbwB3AF8AYQBiAG8AdQB0AF8AcwBpAGwAZQBuAHQAaQBuAHMAdABhAGPartie WAPT
run_powershell_from_file('WindowsAgentAIOInstall.ps1')Code : Tout sélectionner
$ErrorActionPreference= 'silentlycontinue'
#Run as administrator and stays in the current directory
if (-Not ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {
if ([int](Get-CimInstance -Class Win32_OperatingSystem | Select-Object -ExpandProperty BuildNumber) -ge 6000) {
Start-Process PowerShell -Verb RunAs -ArgumentList "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command `"cd '$pwd'; & '$PSCommandPath';`"";
Exit;
$rustdesk_url = 'https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/latest'
$request = [System.Net.WebRequest]::Create($rustdesk_url)
$response = $request.GetResponse()
$realTagUrl = $response.ResponseUri.OriginalString
$rustdesk_version = $realTagUrl.split('/')[-1].Trim('v')
Write-Output("Installing Rustdesk version $rustdesk_version")
function OutputIDandPW([String]$rustdesk_id, [String]$rustdesk_pw) {
Write-Output("######################################################")
Write-Output("# #")
Write-Output("# CONNECTION PARAMETERS: #")
Write-Output("# #")
Write-Output("")
Write-Output(" RustDesk-ID: $rustdesk_id")
Write-Output(" RustDesk-Password: $rustdesk_pw")
Write-Output("")
If (!(Test-Path $env:Temp)) {
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $env:Temp > null
If (!(Test-Path "$env:ProgramFiles\Rustdesk\RustDesk.exe")) {
cd $env:Temp
If ([Environment]::Is64BitOperatingSystem) {
$os_arch = "x64"
} Else {
$os_arch = "x32"
Invoke-WebRequest https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/$rustdesk_version/rustdesk-$rustdesk_version-windows_$os_arch.zip -Outfile rustdesk.zip
Expand-Archive rustdesk.zip
cd rustdesk
Start-Process "rustdesk-$rustdesk_version-putes.exe" -argumentlist "--silent-install" -wait
# Set URL Handler
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk" > null
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk" -Name "(Default)" -Value "URL:RustDesk Protocol" > null
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk" -Name "URL Protocol" -Type STRING > null
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\DefaultIcon" > null
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\DefaultIcon" -Name "(Default)" -Value "RustDesk.exe,0" > null
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell" > null
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell\open" > null
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell\open\command" > null
$rustdesklauncher = '"' + $env:ProgramFiles + '\RustDesk\RustDeskURLLauncher.exe" %1"'
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Classes\RustDesk\shell\open\command" -Name "(Default)" -Value $rustdesklauncher > null
Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force > null
Install-Module ps2exe -Force > null
$urlhandler_ps1 = @"
`$url_handler = `$args[0]
`$rustdesk_id = `$url_handler -creplace '(?s)^.*\:',''
Start-Process -FilePath '$env:ProgramFiles\RustDesk\rustdesk.exe' -ArgumentList "--connect `$rustdesk_id"
New-Item "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" > null
Set-Content "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" $urlhandler_ps1 > null
Invoke-Ps2Exe "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" "$env:ProgramFiles\RustDesk\RustDeskURLLauncher.exe" > null
# Cleanup Tempfiles
Remove-Item "$env:ProgramFiles\RustDesk\urlhandler.ps1" > null
cd $env:Temp
Remove-Item $env:Temp\rustdesk -Recurse > null
Remove-Item $env:Temp\rustdesk.zip > null
# Write config
$RustDesk2_toml = @"
rendezvous_server = 'rustdesk.mon_entreprise.com'
nat_type = 1
serial = 0
[options]
custom-rendezvous-server = 'rustdesk.mon_entreprise.com'
key = '****='
relay-server = 'rustdesk.mon_entreprise.com'
api-server = 'https://rustdesk.mon_entreprise.com'
enable-audio = 'N'
# Permettre le partage de session RDP
Set-ItemProperty -path 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RustDesk' -Name 'share_rdp' -value 'true'
If (!(Test-Path $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk2.toml)) {
New-Item $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk2.toml > null
Set-Content $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk2.toml $RustDesk2_toml > null
If (!(Test-Path $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk2.toml)) {
New-Item $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk2.toml > null
Set-Content $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk2.toml $RustDesk2_toml > null
$random_pass = (-join ((65..90) + (97..122) | Get-Random -Count 8 | % {[char]$_}))
Start-Process "$env:ProgramFiles\RustDesk\RustDesk.exe" -argumentlist "--password $random_pass" -wait
# Get RustDesk ID
If (!("$env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk.toml")) {
$rustdesk_id = (Get-Content $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("id") })
$rustdesk_id = $rustdesk_id.Split("'")[1]
$rustdesk_pw = (Get-Content $env:AppData\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("password") })
$rustdesk_pw = $rustdesk_pw.Split("'")[1]
Write-Output("Config file found in user folder")
OutputIDandPW $rustdesk_id $rustdesk_pw
} Else {
$rustdesk_id = (Get-Content $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("id") })
$rustdesk_pw = (Get-Content $env:WinDir\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\RustDesk\config\RustDesk.toml | Where-Object { $_.Contains("password") })
Write-Output "Config file found in windows service folder"
Stop-Process -Name RustDesk -Force > null
Start-Service -Name RustDesk > null
