[RESOLU] Erreur WADS - Self Signed Certificate
Mathis
31 mai 2023 - 16:49
[INFO WAPT]
OS : Windows
Version WAPT : 2.4.0.14031
Edition Enterprise
nous avons une erreur WADS, comme montré en pièce jointe.
Nous avons migré notre solution entreprise vers une nouvelle machine VM Windows.
Nous avons déjà eu le bug sur la version 2.3, le reste du déploiement fonctionne bien.
Le déploiement ne continue pas après cette erreur ci-dessous, on utilise d'ailleurs dans les paramètres de commande pour le déploiement :
verify_cert=0
Mais cela ne règle pas le soucis rencontré.
Merci d'avance.
Mathis.
Dernière modification par Mathis le 02 juin 2023 - 15:26, modifié 2 fois.
31 mai 2023 - 17:26
La Signature de la conf semble invalide
depuis la 2.4 un bouton dans le clique droit permet de vérifier la signature de la conf machine dans wads
Pour re-signer, stoper le déploiement puis redémarrer le a nouveau.
Autre problème possible, le temps est important dans la vérification des signature, l'horaire dans le bios peut donc avoir une incidence
Mathis
01 juin 2023 - 09:55
Si je vérifie la signature de la conf j'ai cette affichage :
Et si je signe les paquets que je démarre et stoppe le déploiement j'obtiens cette affichage en vérifiant la signature de la conf :
Malgré cela j'ai la même erreur lors du déploiement "Self Signed Certificate"
01 juin 2023 - 10:55
Deux cas possible a vérifier:
Le winpe n'embraque pas la clé qui a signer le poste wads (lorsque vous générer le winpevous avez la liste des certificat reconnu), vous pouvez re-générer un winpe en vérifiant bien que vote certificat est bien embarquer.
a vérifier également :
Le bios est t'il a l'heure ?
Mathis
02 juin 2023 - 14:21
pour résoudre le problème nous avons donc régénéré un nouveau certificat dissocié de l'ancien, pour que les hôtes disposent de ce nouveau certificat nous avons donc déployé ce nouveau certificat par GPO et ainsi nous n'utilisons plus l'ancien.
Depuis pas de soucis le nouveau certificat fonctionne sans problème avec WADS.
Vraisemblablement le souci était au niveau du certificat lorsque l'ont affiché les détails il apparaît avec une erreur "L'intégrité de ce certificat ne peut pas être garantie. Le certificat peut avoir été endommagé ou peut avoir été modifié.
