Repository déporté
Publié : 11 sept. 2015 - 08:35
par lduriez
Je viens vers vous car je souhaiterai modifier mon architecture WAPT.
Actuellement j'ai un serveur Windows 2012 sur lequel tourne le serveur WAPT (serveur + repo).
Ce que j'aimerai faire (mais je ne sais pas si c'est possible), c'est conserver mon serveur WAPT sur le serveur windows 2012 et avoir le repository sur un serveur Debian.
Est-ce possible? Et si oui comment faire?
Je pensais qu'en changeant dans le fichier "wapt-get.ini" l'adresse du repo ça suffirait, mais non.
Pour ceux qui se demanderaient pourquoi garder le serveur Windows, tout simplement parce que l'on souhaite garder sur le serveur la possibilité d'avoir la console graphique WAPT.
D'avance merci pour vos réponses.
Luc
Re: Repository déporté
Publié : 11 sept. 2015 - 15:30
par lduriez
Pour info j'ai posé la même question sur la mailing-liste car j'avais besoin d'une réponse rapide.
Voici la réponse de Hubert, merci à lui.
Le serveur WAPT est forcément aussi dépôt si on veut garder l'utilisation de la console. En effet, la console uploade les paquets machine, groupes et logiciels via le process serveur Wapt dans le filesystem local du serveur wapt (/var/www/wapt sur debian)
Le dépôt Debian dans votre cas serait donc un dépot "dit" secondaire, c'est à dire une réplication de C:\WAPT\waptserver\repository du Windows vers /var/www/ du Debian.
Cela suffit effectivement pour le fonctionnement d'un poste client, pourvu que le dépot Debian soti bien synchro avec le dépot maître (windows 2012 dans votre cas...)
Pour l'accès waptconsole, la configuration est dans %APPDATA%\..\Local\waptconsole\waptconsole.ini
Et ça ne marchera pas pour waptconsole (ça marcherait avec une gestion manuelle en ligne de commande...) d'avoir le dépôt principal wapt et le serveur wapt (qui récupère les inventaires) sur 2 machines.
La console peut être lancée sur n'importe quel poste Windows, pourvu qu'on ait configuré l'accès vers la clé de signature privée.
Quand on a un serveur + dépôt Debian, la console waptconsole fonctionne en mode graphique sur un poste Windows en lançant des requêtes http vers le serveur Debian.
