[RESOLU] tis-add-fonts problème
skoizer
19 oct. 2023 - 08:45
je suis sur wapt 2.4 entreprise
je voudrais utiliser pour installer tis-add-fonts des fonts sur mes pc windows
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-add-fonts
    # Declaring local variables
    if iswin64():
        bin_name = "FontReg64.exe"
        bin_name = "FontReg32.exe"
    fonts_path = os.path.abspath("fonts")
    bin_path = makepath(fonts_path, bin_name)
    # Installing the fonts
    for zip in glob.glob("*.zip"):
        unzip(zip, "fonts", "*.ttf", extract_with_full_paths=False)
    for font in glob.glob(f"{fonts_path}/*.ttf"):
        print("Installing Font: %s" % font.split("\\")[-1])
    run(f'"{bin_path}" /copy')
    print("INFO: The PC must be rebooted for the fonts to appear")
cette ligne de code ne semble pas fonctionné
l'exe FontReg64.exe qui est dans fonts/ a dans ce répertoire les *.ttf décompressé
si en ligne de commande je fais un "FontReg64.exe /copy" cela fonctionne mais pas dans le script
une idée
jpele
19 oct. 2023 - 12:15
Je viens de tester et je n'ai pas de soucis, pouvez-vous nous copier le message d'erreur ?
Jimmy
skoizer
19 oct. 2023 - 17:08
je n'ai aucune erreur
Ligne de Commande : install "c:\waptdev\tis-add-fonts_2.1.3.0-5_windows_PROD\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\tis-add-fonts_2.1.3.0-5_windows_PROD
Installing Font: Lato-Regular.ttf
Results :
 === install packages ===
  c:\waptdev\tis-add-fonts_2.1.3.0-5_windows_PROD | cd12-add-fonts (2.1.3.0-5)
reboot
rien dans c:\windows\fonts
dans \fonts\ j'ai bien le fichier ttf
si j'ajoute ceci
    print( "%s /copy" % bin_path)
j'ai bien un c:\waptdev\tisadd-fonts_2.1.3.0-6_windows_PROD\fonts\FontReg64.exe /copy
j'ai egalement essayé avec powershell
run_powershell("%s /copy" % bin_path)
jpele
25 oct. 2023 - 14:28
En effet cela ne fonctionne pas.
Correctif poussé en 2.1.3.0-8
Merci encore pour votre retour, voici le code en attendant :
    os.chdir(fonts_path)
    run(f'"{bin_name}" /copy')
Répondre
