Dans le cadre de l'utilisation de la console, il arrive parfois que certain paquet soit en erreur au moment de leur installation.
Dans ce cas, une erreur status est généré. Cependant, ces erreurs portent un numéro et ne sont pour la plupart pas très parlantes.
Par exemple aujourd'hui, j'ai une erreur sur l'installation d'Anaconda3 : returned non-zero exist status 2.
Par conséquent, je souhaiterais savoir où je peux trouver une liste complète des erreurs et leur correspondance.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Liste erreur status
Bonjour Benoit,
les codes d'erreur renvoyé sont ceux de l'installeur packagé, en l’occurrence Anaconda dans votre cas. il n'y a pas de liste exhaustive de code d'erreur disponible, car ça varie en fonction du type d'installeur (msi, innosetup, nullsoft, etc.) et en fonction de l'installeur lui même (un éditeur peut rajouter des codes d'erreur).
Donc le mieux c'est de chercher sur internet si il n'y a pas des infos par rapport au code d'erreur renvoyé par Anaconda, et à défaut de tenter l'installation à la main pour voir si il y a plus d'information données lorsque l'install plante en mode graphique à la main (souvent il y a plus d'info).
Mais il ne faut pas espérer avoir une solution magique pour cela, ça n'existe tout simplement pas...
