Paquet Crouzet Virtual display
gaelds
27 nov. 2023 - 11:39
J'essaye de créer un paquet pour le logiciel Crouzet "Virtual Display". Je me suis inspiré de mes paquets Crouzet Soft et Touch Soft qui installent aussi des pilotes, mais j'ai toujours ces 2 écrans quand le Setup_CVD_PC_V2_3_01_02.exe se lance (voir PJ).
Dans mon paquet, j'ai copié le répertoire de pilotes "DriverUSB" venant de "C:\Program Files (x86)\Crouzet automation\Crouzet Virtual Display\". J'ai essayé l'installation des pilotes par pnputil ou dpinst mais j'ai les mêmes écrans qui s'affichent. En cliquant manuellement sur "Suivant" et "Terminer", le paquet finit de s'installer sans erreur.
Voici la fonction install():
    print(r'Installation du certificat Crouzet et SiliconLabs')
    currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\crouzet.cer' % currentpath)
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\siliconlabs.cer' % currentpath)
    print(r'Installation des pilotes USB')
    with disable_file_system_redirection():
        run(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\x64\ftdibus.inf"' % basedir)
        run(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\x64\ftdiport.inf"' % basedir)
        run(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\dfu.inf"' % basedir)
        run(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\usbserial.inf"' % basedir)
    #run_notfatal(r'%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\dpinst.exe /S /F'  % currentpath)
    #run_notfatal(r'%s\DriverUSB\x64\dpinst.exe /S /F'  % currentpath)
    print(u'Installation de %s' % app_name)
    run_notfatal('Setup_CVD_PC_V2_3_01_02.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-')
cbaziret
04 déc. 2023 - 11:50
On a essayé d'installer le logiciel de notre côté et on a le même problème. Le problème est que l'installeur va lancer l'installation des pilotes peu importe qu'ils soient déjà installés ou non et de façon non silencieuse.
La solution pour moi ce serait de faire une installation silencieuse des drivers et une installation portable du logiciel ensuite.
Pour l'installation portable vous avez juste besoin d'installer le logiciel une fois, de récupérer les sources contenues dans "C:\Program Files (x86)\Crouzet automation\Crouzet Virtual Display" et dans le paquet de déplacer les sources dans le même dossier.
Clément BAZIRET - Tranquil IT
Créateur de Paquets
gaelds
04 déc. 2023 - 13:19
Merci pour l'info ! je n'aurais pas cru que ces logiciels Crouzet pouvaient être portabilisés.
gaelds
15 janv. 2024 - 14:45
Si ça peut en aider certains, voici un exemple de setup.py qui fonctionne pour "installer" Crouzet Virtual Display (copie du dossier d'installation + pilotes). A améliorer/personnaliser évidemment.
app_name = 'Crouzet Virtual Display'
app_dir = makepath(programfiles32, 'Crouzet automation')
app_dir_binaries = makepath(app_dir,'Crouzet Virtual Display')
binary_name = "Crouzet Virtual Display.exe"
kill_list = [binary_name]
shortcutsdir = makepath(common_desktop(),'Logiciels','Elec - Automatisme')
uninstall_string = r'"C:\Program Files (x86)\Crouzet automation\Crouzet Virtual Display\unins000.exe" /silent'
    #print(r'Désinstallation de l\'ancienne version')
    run_notfatal(uninstall_string)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\x64\ftdibus.inf"' % basedir)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\x64\ftdiport.inf"' % basedir)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\dfu.inf"' % basedir)
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\DriverUSB\windrv_BLE\x64\usbserial.inf"' % basedir)
    print(r'Copie du dossier %s' % app_dir_binaries)
    killalltasks(kill_list)
    if not isdir(app_dir_binaries):
        mkdirs(app_dir_binaries)
    copytree2(app_name, app_dir_binaries,onreplace = default_overwrite)
    print(r'Création du raccourci %s sur le bureau public' %app_name)
    if not isdir(shortcutsdir):
        mkdirs(shortcutsdir)
    create_shortcut(makepath(shortcutsdir,'%s.lnk' %app_name), target=makepath(app_dir_binaries,binary_name))
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    print(r"Suppression de %s" %app_name)
    if isdir(app_dir_binaries):
        remove_tree(app_dir_binaries)
    if  isfile(makepath(shortcutsdir,'%s.lnk' %app_name)):
        remove_file(makepath(shortcutsdir,'%s.lnk' %app_name))
def audit():
    if isfile(makepath(app_dir_binaries,binary_name)):
        return("OK")
Répondre
