en train de tester WAPT sur un LAB, j'ai essayé de déployer Firefox sur un poste de travail en Windows 10.
Le poste remonte bien dans l'inventaire, pas de souci mais après avoir récupéré le paquet firefox depuis internet et en l'ajoutant sur la machien concernée, j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur lors du build ou de l'upload du paquet ==> error on server : Ewaptforbidden (host matchning package does not trusted signer certificate ...
Pouvez-vous m'aider ?
Un grand merci,
El Chapulin.
erreur déploiement paquet
Bonjour Anthony,
Il doit y avoir un problème de certificat. Le paquet doit être signé avec un certificat différent de celui installé sur la machine.
Sur la machine dans l'onglet "certificat" votre certificat apparait bien ?
C'est le même que celui dans votre console ?
merci pour le retour.
Oui le certificat apparait bien dans l'onglet certificats du client et c'est bien le même que sur ma machine ...
Même date d'expiration sur le certificat ?
Bon sur une VM test, ça fonctionne parfaitement ce jour ...
Pas d'explications, je continue les tests !
Merci !
Merci !
Bon du coup, il doit bien y avoir un souci de certificat car ça fonctionne uniquement sur la VM (qui avait été crée lors de la première phase de test)
Quelle est la procédure pour déployer sur les postes clients le bon certificat sachant que j'ai recréer un certificat sur le serveur.
Merci beaucoup pour votre aide.
El Chapulin
El Chapulin
La procédure est celle-ci.
Le certificat que vous utilisez dans la console doit être présent dans le dossier C:\Program Files (x86)\wapt\ssl des machines que vous piloter.
Supprimer égallement tous les paquet wapt signé avec une clé différente
supprimer égallement des poste tous les certificat que vous n'utiliser pas dans C:\Program Files (x86)\wapt\ssl
L'erreur est ici donc. Il n'y a pas besoin de recréer de certificat dans votre cas
