Bonjour ,
Dans le cadre d'une installation d'un fichier .exe, il me faut récupérer des fichiers de configuration.
Plutôt que de déposer les fichiers dans le paquet WAPT (pour limiter sa taille), je souhaite copier les fichiers sur le poste client à partir d'un partage réseau.
Quand je teste l'installation à partir du PC hébergeant la console WAPT, tout fonctionne. (Sous PyScripter, WAPT:install)
Quand je diffuse le paquet, j'ai une erreur d'accès au dossier : Répertoire source non trouvé.
Les droits d'accès au partage sont bons car cela fonctionne à partir du serveur console WAPT ....
Y'a t'il un subtilité qui m'échappe ? (Sûrement ! )
Merci pour votre aide
[RESOLU] Paquets avec Accès partage réseau
J'ai trouvé la solution.
Le service WAPT tourne en compte système local (NT_Authority\System) et peux ne pas avoir accès au partage réseau indiqué dans le paquet WAPT.
Il suffit d'ajouter l'utilisateur Tout le Monde au partage et ça fonctionne.
La solution était simple en fait ... mais pas sécurisée.
Bonjour Yann,
en effet, l'agent WAPT tourne en LOCALSYSTEM et donc utilise le compte machine pour tourner. Vous pouvez restreindre l'accès aux share réseau aux seules machines (ou à un groupe de machine).
Ceci dit on ne conseille pas ce mode de fonctionnement car un paquet doit être auto-contenu. L'installation des paquets WAPT se fait souvent à l'extinction de la machine, à un moment où il n'y a plus forcément de réseau (utilisateur en télétravail avec son VPN qui est down une fois que la session est terminé, machine en 801.1x filaire ou bien wifi, etc.).
De plus pour la traçabilité, c'est plus facile d'historiser les modifications de paquets pour savoir qui a fait les changements, sur un share distant c'est un peu plus difficile à maitriser.
Si vous avez une grosse appli plus plusieurs conf différentes, vous pouvez faire un paquet pour l'install de l'appli et plusieurs paquets pour les configurations.
